22款天簌发动机故障灯亮车开着正常什么问题?
顿悟6688
0浏览 · 2024-12-18 13:23· 发布于河北
2.0自吸的天簌!21万公里发动机故障灯亮,电脑检测显示任一一缸失火或多缸失火,车开着一切正常'故障码消了之后没多长时间又出现反复这样。火花塞换过!有没有大神知道什么原因?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆仪表盘故障灯点亮。黄色的故障灯,这个是属于发动机系统故障警示灯。
第一,这个相关的故障警示灯如果动力性没有任何影响的话,属于排放系统故障,需要清理积碳,检查氧传感器。
第二,如果动力性出现明显的提速,无力顿挫的现象,需要检查点火线圈和火花塞。
2024-12-18 13:25 来自山东 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
故障代码应该是P0300,随机性多缸失火…
这是发动机燃烧系统故障,混合气浓度失准引起的故障,伴有抖动症状…
失火,是点火系统正常,而燃烧状态不正常。与断火是两种不同的故障…
对症维护发动机燃烧系统,恢复燃烧工况解决…
2024-12-18 22:22 来自安徽 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
如果是你刚更换的这个火花塞的话,可能就是点火系统的问题,比如说火花塞高压包等,还有这个点火线圈,这些都要检查一下,因为你这个车才两年多,应该还是在质保期内的,有什么问题你直接找4s店帮你处理好就行了
2024-12-19 14:57 来自贵州 回复
