关于冬季用车的问题
是阿阿阿甘啊
0浏览 · 2024-11-25 11:28· 发布于北京
网上看过一个用车视频,说北方冬天天气冷,不要启动发动机后立马开空调,要等车热几分钟后再开,不然对发动机、压缩机不好。那么问题来了,天籁远程座椅加热和空调是一个按钮,启动远程座椅加热必须开空调,所以这个功能能不能用?不能用的话设计这个功能干嘛?另外后视镜自动折叠大家冬天会关闭吗?冬天会不会出现转轴处被冻上了,再自动折叠把后视镜弄坏啊----一个用车小白
风忆雪FVV 关禁闭 已屏蔽
奇骏
天籁远程座椅加热和空调功能可以用。远程启动时发动机也在运转预热,和冷启动后立马开空调不同,这个功能能让车辆提前变暖,很实用。
冬天建议关闭后视镜自动折叠功能。北方冬天后视镜转轴易被冻上,自动折叠可能损坏电机等部件,很多车主都有过这样的教训。
2024-11-25 11:49 来自河北 回复
534907854 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
这个功能是可以使用的。在北方寒冷天气下,提前开启座椅加热和空调能为你上车营造一个舒适的环境。而且汽车制造商在设计这个功能时,已经考虑到了冷启动的情况,只要不是频繁地短时间冷启动并长时间高负荷使用空调,一般不会对车辆造成严重的损害。
2024-11-25 12:56 来自山东 回复
ar5pyn49m 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯RX
冬季来临汽车在使用过程中还是需要注意,特别是防冻液玻璃水等等。
2024-11-25 13:06 来自江苏 回复
黄老师_888 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2024-11-25 13:09 来自福建 回复
舒野 关禁闭 已屏蔽
英朗
南方的冬天根本没注意过这些,北方地区的冬天还是停地下车库好,什么问题都打包解决。
2024-11-25 14:14 来自湖南 回复
别靠太近呀 关禁闭 已屏蔽
轩逸
可以使用呀,车子怎么设计你就怎么来,网上的资讯也是不准确的,大家都是把自己的想法写出,不一定是实证的。
2024-11-25 15:43 来自福建 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
一般情况下,冬天你启动发动机的时候不要立即开空调,要等热车几分钟后再开,这样对,发动机要好一些,如果你用远程启动的话,建议你先启动过几分钟,然后你再按这个座椅加热和,空调就可以了,后视镜自动的折叠冬天不建议你关闭
2024-11-25 18:03 来自贵州 回复
如梦人生 关禁闭 已屏蔽
天籁
天籁远程启动是开空调,而冬季因为防冻液温度低,打开空调也吹不出热风。这个设计感觉不太好。座椅加热这个功能在北方很合适,一般短途(10公里内),我基本就是靠座椅加热取暖,空调不开,因为作用不大。
2024-12-06 15:27 来自河北 回复
