问 发动机抖动,是什么情况 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 大米粒111 0浏览 · 2024-11-20 20:23· 发布于天津 22款优享版,行车过程中,在刚刚踩停刹车时,发动机会顿挫一下,就像自动启停停止发动机那样的顿挫,释放制动一样的感觉,车也会晃动一下,马上就消失,也不经常出现,偶尔一次,其他没有异常,大家有没有遇到过,是啥问题 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问刹车油怎么选择 0回答 问老天籁,减震胶套问题 0回答 问16款天籁怎么调远光 0回答 问大家新年好! 0回答 问2.0T发动机清洗 0回答 问carplay 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,发动机抖动顿挫了,这种情况的话一般有两种原因造成的,首先第一种原因就是我们这个火花塞点火线圈出现这个点火不良引起缸内燃烧不好导致的动作,解决问题的话,我们可以检查一下火花塞点火线圈,如果出现故障进行更换解决问题,第二种情况的话就是我们这个发动机的固定变速箱,固定脚垫,橡胶老化发动机缓冲振动缓冲不好,也会引起这个问题,可以同步检查一下,如果橡胶固定脚垫老化进行更换解决问题,通过以上两种方法维修解决车辆发动机抖动顿挫问题 2024-11-20 20:29 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海西车友198 关禁闭 已屏蔽 天籁 根据你说的这个情况来看,可能是你的刹车片的问题,建议你先检查一下这个刹车片和刹车盘是否正常,如果正常的话,你再检查这个点火系统和进气系统 2024-11-20 20:31 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老Q一一 关禁闭 已屏蔽 天籁 是AutoHold绿灯亮起时的刹车泄压感吗? 2024-11-20 20:57 来自江苏 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 白茫茫KC 关禁闭 已屏蔽 新车大概率是变速箱程序问题,刷新或升级 2024-11-20 22:22 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cntjck 关禁闭 已屏蔽 小蚂蚁 发动机顿挫就是突然灭火再启动造成的,这有可能是自动启停功能造成的,当电瓶电量存储能力低的时候就有这种自动停发动机然后又因为电瓶电压低而马上启动,所以建议检测一下电瓶,看是否需要更换了,或者干脆就是上车就关闭自动启停,让现在的电瓶再坚持用一段时间。 2024-11-21 02:36 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 节气门和进气道积垢过多或者是空气滤清器的滤芯堵塞,这回导致进气不畅影响发动机正常工作,导致抖动。 2024-11-21 09:38 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Ryuz 关禁闭 已屏蔽 捷达 原因有多种,最常见的就是发动机脚老化,另外还有缺缸,积碳多。。。 2024-11-21 16:49 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
