车过10万公里后,座椅和前仪表面饰盘开始响,以前从没这事儿,咋回事?
uu988uu
0浏览 · 2024-11-19 07:59· 发布于浙江
问一下,车过了10万公里后,就开始座椅响,前仪表面饰盘都响吗,以前没有这异响
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这也不是一个固定的公里数。因为车辆是有很多部件装配而成的,所以用的时间长了之后,由于颠簸等一些原因,某些部件可能就会出现松动造成异响。老车就不要过于在意了,只要不是特别严重就没问题。同时想要处理也比较麻烦。尤其是中控台的异响,拆卸处理起来很不容易。座椅异响,建议检查一下是否固定螺丝松动了
2024-11-19 08:09 来自吉林 回复
石家庄车友1248463 关禁闭 已屏蔽
、塑料模具偏差或安装移位:这是最常见的原因之一。当塑料模具之间存在偏差或安装不当时,它们可能会相互摩擦,从而产生磕碰和挤松脱的声音。为了解决这个问题,首先需要检查仪表台的安装情况,确保所有部件都正确安装并固定。
2024-11-19 08:14 来自河北 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
就是有些老化异响,正常,时间长了塑料有些形变
2024-11-19 08:46 来自吉林 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
悦动
车超10万公里后,座椅响可能是调节部件磨损、固定螺丝松动或坐垫内部变化所致。前仪表面饰盘响,多因塑料件老化变形、卡扣松动、内部线路零件干涉等。不过并非所有车都会这样响,具体依车况、使用环境等因素而定,可检查修复。
2024-11-19 08:54 来自黑龙江 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
2024-11-19 09:03 来自福建 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
这个车老了,以后可能有一些螺丝松动,等他就会有异响,这个你要检查一下具体是从哪里发出来的,而且把这个相关的这个固定螺丝拧紧,应该就可以
2024-11-19 10:56 来自贵州 回复
