问 关于天籁车机系统及地图更新
溪谷的骑士
0浏览 · 2024-11-14 13:24
看到很多车友反馈如果车机系统更新以后,车机以及自带的高德会容易变卡,这个可能性很大,因为车机硬件跟不上,那么如果不更新车机ota,可否单独只更新高德地图的地图数据,这样达到既不更新车机系统又可以用最新的地图数据导航,是否可行?顺便还问一下车机的系统推送提示是否可以关闭,一直提示好烦,有知道的大佬解答下,感谢
旭日阳刚1986 关禁闭 已屏蔽
明锐
天籁的车机系统一般无法单独更新高德地图的地图数据而不更新车机系统。原因是日产车机的高德地图是内置在车机系统中的,其更新机制与车机系统紧密相关,不像手机上的高德地图应用可以独立更新。关于如何关闭车机的系统推送提示,在车机中控找到相关的更新设置选项,应该会有关于是否接收更新提示的开关。将其关闭,即可不再接收车机系统的推送提示。
2024-11-14 13:47 来自上海 回复
老Q一一 关禁闭 已屏蔽
天籁
第一,地图更新是实时的。
天籁车机用的是在线地图,也就是开到什么地方,随时从高德服务器上下载当地最新地图。
车机内置有4G上网卡,就是专为此服务的。并且,这样下载在线地图的流量,十年免费。
第二,离线地图可以自行及时更新。
进入高德,菜单中选择下载离线地图,可以保证在4S网络信号不好的时候,导航也能流畅工作。
离线地图下载需要的流量,不是免费的。
建议用手机热点下载,利用手机流量。
一般1~3个月更新一次离线地图,就够了。
第三,系统推送的更新,软件更新有一些是可分别选择的。
这与车机版本有关。
如果系统更新与软件更新是分开的,那就可以选择只更新软件版本,不更新系统。
若只有整体打包,则无法选择。
第四,更新后,初期可能会卡顿。
更新软件或系统后,由于缓存被清空,初期运行时,可能会出现不够流畅现象。
一般使用一段时间后,流畅程度会提高和恢复。
所以,不要一看新版本不流畅,就急于重刷系统降级,可以多试试,用一段时间再看。
确实不行的,再找4S刷回去。
2024-11-14 13:55 来自江苏 回复
发狗撩 关禁闭 已屏蔽
破解就可以我的升到了高德8。1,升级可以在日产智联找在线客服,给资料他屏蔽,我屏蔽过
2024-11-14 18:38 来自广东 回复
niwang6 关禁闭 已屏蔽
把旧版本车机系统破解,就可以删除旧版本高德,再安装高版本的高德导航,后续可以随意升级高德版本。
而且车机自带的流量一样可以使用。
就实现了你所希望的情况,没必要升级最新的车机版本
2024-11-15 10:57 来自北京 回复
溪谷的骑士2024 关禁闭 已屏蔽
谢谢,2楼的大哥不是说直接可以更新地图吗
2024-11-15 11:11 来自湖南 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
这个车机很多人确实反应升级后会卡,是有的时候会死机,你可以单独更新高德地图数据,但是好像你也要更新这个地图的版本才行,但是我觉得如果你更新地图版本,他也会卡,还不如不更新,直接用手机导航的了
2024-11-15 11:12 来自贵州 回复
怼小嘿 关禁闭 已屏蔽
天籁
    2024-11-15 12:32 来自摩尔多瓦
