问 这是个什么情况 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 xpp1223 0浏览 · 2024-11-12 15:50· 发布于江苏 13款2.0天籁,有时候一键进入按了没反应,按钥匙解锁就可以,时候一键进入可以,然后启动的时候有时候会提示钥匙ID错误,按一下解锁键才可以启动,还有的时候车子启动后显示未检测到钥匙,真搞不懂到底咋了,电池换过没几个月呀 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问机脚胶更换问题 0回答 问天籁哪款最畅销? 0回答 问羽纱灰车漆修复问题 0回答 问明天去看下26款 0回答 问内饰异响问题 0回答 问一定要上2.0T吗? 0回答 全部回复 只看楼主 lnykyt2017 关禁闭 已屏蔽 更换电池试试 2024-11-12 16:14 来自辽宁 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路痴考科三 关禁闭 已屏蔽 更换完电池还没好的话,可以进入车内后,把钥匙贴在钥匙感应区上面,踩下刹车并且持续按住一键启动5秒钟来恢复一下钥匙的感应。 2024-11-13 10:35 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海西车友198 关禁闭 已屏蔽 天籁 根据你描述的这个情况来看,可能是这个车钥匙没电了,或者是电量比较低了,建议你换一个车钥匙的电池,看行不行?如果不行的话,可能就是接收信号的,这个出了问题,这个要找专业师傅帮你检查一下具体原因了 2024-11-13 10:51 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
