天籁公爵加速无力
昆明车友5684599
0浏览 · 2024-10-08 13:05· 发布于云南
10款天籁公爵高速行驶200公里后加速无力,发动机转速只能到2000,冷车恢复正常,是啥原因导致的?
秉猪夜弹 关禁闭 已屏蔽
雅阁
应该是变速箱散热不好,是不是换过了水箱
2024-10-08 13:09 来自广东 回复
沃心忧伤 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5x
该换了,
2024-10-08 20:22 来自辽宁 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
这个原因有以下几点,第一有可能是你的节气门太脏了。第二,也有可能是你的火花塞或者说点火线圈损坏导致发动机缺缸,第3个有可能是你的汽油滤芯或者说汽油泵损坏,导致发动机的供油不足,第4个有可能是你车上的某一个传感器损坏。发动机故障灯点亮的话,只能说明你发动机控制系统某一个部位出现了故障,那么这个故障原因的话,还是需要用专用的诊断电脑进发动机控制系统去读取一下,看是什么故障码,然后再根据故障码维修。
2024-10-09 06:11 来自贵州 回复
岁月缱绻 关禁闭 已屏蔽
天籁
我10天籁也出现过这个问题,也换过散热水箱,
2024-10-09 09:14 来自黑龙江 回复
021797 关禁闭 已屏蔽
这是变速箱的热保护启动了。换变速箱油和变速箱油的外置滤芯【纸的】,以及跑时间长了,就在服务区停一下。
2024-10-17 12:23 来自广东 回复
