天籁30码顿挫
扬州车友8785618
0浏览 · 2024-09-17 15:11· 发布于江苏
天籁,松油门减速滑行,到30码左右的时候,感觉车会往前有个加速窜一下,是什么原因?
理智的车手 关禁闭 已屏蔽
涡轮介入
2024-09-17 15:39 来自山西 回复
老Q一一 关禁闭 已屏蔽
天籁
正常现象。
是变速箱的某种状态切换所致。
2024-09-17 18:54 来自江苏 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
如果你的车是涡轮增压的话,可能是涡轮介入的原因,如果是自然吸气发动机的话,可能是变速箱切换状态所造成的,如果这种感觉不是很明显的话,应该属于正常现象,如果这种现象感觉很明显的话,建议你还是找专业的修理厂或4s店帮你检查一下
2024-09-17 22:03 来自贵州 回复
72color 关禁闭 已屏蔽
我也感觉到了, 我调出瞬间油耗界面,发现滑行到30的时候会突然自动给油,所以感觉会加速一下。
感觉应该这个问题,另滑行到30码就给油 是不是早了点。
2024-09-18 16:23 来自上海 回复
细雨书江南 关禁闭 已屏蔽
蔚来ET5T
我也有这样的情况
2024-09-20 10:51 来自江苏 回复
auppqbj5qtf 关禁闭 已屏蔽
轴承螺丝,我之前也是这样,叫师傅打紧一点
2024-09-20 12:26 来自广西 回复
广州车友5505129 关禁闭 已屏蔽
松油门滑行发动机会减少甚至停止喷油,降到一定速度必须恢复或增加喷油,所以会往前加速一下。很正常。看油耗蓝条就知道喷油情况。
2024-09-25 23:42 来自广东 回复
永华城凤仙花 关禁闭 已屏蔽
正常
2024-10-12 23:01 来自上海 回复
liuyun5035 关禁闭 已屏蔽
需要时间,人机磨合
2024-10-26 09:46 来自广东 回复
天籁of日产 关禁闭 已屏蔽
轻踩油门,然后再松油门,在松油门后的一两秒,发动机转速不降反升。你看一下你的是不是也这样
2024-10-28 10:53 来自山东 回复
城市边缘线 关禁闭 已屏蔽
轩逸
变速箱换挡,正常现象。日产车都有这个情况。
2024-10-30 09:46 来自河北 回复
之家车友8531101 关禁闭 已屏蔽
80左右速度也会,就是带档滑行过程发动机恢复喷油的那一下
2024-10-30 10:37 来自广西 回复
非燕悠悠 关禁闭 已屏蔽
天籁
用电脑把发动机制动关闭后就是德芙巧克力
2024-10-31 15:16 来自江苏 回复
武鸣人在南宁 关禁闭 已屏蔽
轩逸
20~30    40左右   60左右这个情况,直接网上买个翻新油路板去波箱修理厂换了
2024-11-11 00:27 来自广西 回复
武鸣人在南宁 关禁闭 已屏蔽
轩逸
你的转速表也会跳一下吧
2024-11-11 00:28 来自广西 回复
7k7qs 关禁闭 已屏蔽
这个速度时会自动给油,速度会上去。你切换到油耗页面就清楚了。
2025-05-15 14:57 来自浙江 回复
