16天籁冬天开暖风是自动的吗?风速开到最大我的车都没有
南宁车友5655970
0浏览 · 2023-12-17 22:00· 发布于广东
mingpc 关禁闭 已屏蔽
逍客
水温不热,风扇都不转,等水温上来,风扇转速就上来了,但是刚开始还是不太暖和,开开就行了。电脑自动控制风扇转速。
2023-12-17 22:24 回复
大懒虫子 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
上车打开AUTO就行,水温上来了,电脑控制风扇自动加速。我一般会把AC关掉。。。
刚开始水温低的时候,风扇都不咋转。
2023-12-17 22:28 回复
老Q一一 关禁闭 已屏蔽
天籁
冬天暖风的热量,不是空调制热,而是来自发动机冷却液的温度。
所以,冷车时,水温没有升上来,就吹不出热风。
要等到水温表指针动了,水温升高了以后,才能吹出热风。
在水温没升上来之前,不要开吹风。这时候吹风,既不会暖和,还会导致发动机水温升温变慢,增大油耗。
冬天,A/C开与不开,对暖风是没有贡献的。
2023-12-17 22:35 来自江苏 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
冬天开暖风的情况下,一般情况下要这个发动机热了之后,他这个温度才能上来,如果发动机还没热的情况下,你开多大的风都没用啊,他都不会热,所以这个现象应该是比较正常的。你等一下,这个发动机热了之后,他热风就上来了
2023-12-18 00:29 来自贵州 回复
