问 车停路边车位被恶作剧刮了好几处,想了解修复费用
中山车友tt
0浏览 · 2025-05-05 13:58· 发布于广东
车子停路边车位被恶作剧划了好几个地方,还有门把也刮得挺花,有处理过的车主吗?想了解一下费用。对于这种恶意真的挺无奈
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆停在路边被剐蹭。要看有没有露出底漆,如果没有露出底漆的话,做一下抛光处理就可以。正常抛光处理一个面费用是在50到80左右。
如果是露出底漆的话,只能重新喷漆处理,喷一个面的费用大致是在400到500左右。
2025-05-05 13:59 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这种情况的话,这边可以先报警,看看能不能调取你车辆停车地方的监控,如果说没有监控的话,那就只能选择自己维修或者说报保险维修了,这个正常在外面综合修理厂的话,大概价格在4~500块钱左右一个面。
2025-05-05 14:01 来自贵州 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车辆停在路边,然后车门还有车身有被刮伤的问题,这种情况的话要看一下我们这个车辆油漆刮伤程度厉害不厉害,如果只是表面划痕,可以通过这个车辆抛光机进行对油漆表面抛光解决划痕问题。
假如这个划伤比较深的话,油漆的底漆已经露出来的话,解决问题的话需要进行重新对车身车门油漆重新喷漆解决问题
你可以拍一张照片上来我来看一下,帮你提供一下这个详细的处理方案
因为现在没有看到照片,你也可以按照我上面给你提供了两种维修方案,处理一下解决问题
2025-05-05 14:01 来自浙江 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
维修费用的话,例如一个车门整个喷漆的话费用价格是在这个500到600块钱的费用
2025-05-05 14:11 来自浙江 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
如果被刮蹭了,是需要对刮蹭的面进行喷漆处理的。去4s店的话是按照一个面来计算的。一般一个面材料加工时费是1000左右,如果去外面修理厂喷漆的话价格打5折,也就是一个面是500左右。
2025-05-05 15:29 来自江西 回复
