问 21款宝来搭电启动后正常,是什么原因? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 小马小马小马哥 0浏览 · 2026-11-02 17:42· 发布于北京 21款宝来搭电启动后正常,是什么原因? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问21款宝来1.5自吸 0回答 问开车缓解疲劳的配置 0回答 问冲击感 0回答 问上高速噪音大怎么办? 0回答 问宝来1.2烧机油 0回答 问23宝来1.2T悦行 0回答 全部回复 只看楼主 追风奥迪仔 关禁闭 已屏蔽 应该是电瓶亏电了,但还没到彻底废的程度,得查查为什么亏电。着车后量一下电压,正常应该在13V以上,如果只有12V多,可能是发电机充电量不够,不一定是电瓶的锅。电瓶用了三四年的话,别光看观察孔绿色,可以测一下冷启动电流更准 一天前 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽 名图 这种情况就是原车的启动电瓶存在亏电的情况,但是电瓶寿命尚未达到报废的程度,所以搭电一次之后,车辆又恢复了正常。但是建议楼主前往修理厂,重点检查一下电瓶的健康度,如果电瓶的健康度低于30%,现在冬季来临,很可能在冬季又会亏电。 一天前 来自江西 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 长城大狗 九成九就是电瓶没电了,换块电瓶基本上就能好,如果没有好,那就得考虑一下你车上有没有什么接到长电的用电器了,是不是给电瓶放没电了 一天前 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 一种就是电瓶本身老化存不住电,静置一晚电压掉下去打不着,启动后发电机正常发电,所以行驶状态没问题;还有一种情况是存在漏电、停车耗电。先测电瓶健康度和静态漏电电流,如果电瓶寿命到头直接更换,换完记得做电瓶匹配 漏电的话要查耗电源头。 一天前 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷渡南方的企鹅 关禁闭 已屏蔽 奥迪A7L 大概率电瓶老化存不住电了。搭电给够电压就能打着,着车后发电机供电,所以开着正常。你可以跑完熄火再试一把,如果又打不着,直接换电瓶。顺便查下有没有漏电。 一天前 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 绿水青山3428 关禁闭 已屏蔽 内容正在审核··· 查看回帖内容查看操作记录 一天前 来自吉林 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 绿水青山3428 关禁闭 已屏蔽 内容正在审核··· 查看回帖内容查看操作记录 一天前 来自吉林 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汕头王一博 关禁闭 已屏蔽 思域 内容正在审核··· 查看回帖内容查看操作记录 一天前 来自吉林 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汕头王一博 关禁闭 已屏蔽 思域 内容正在审核··· 查看回帖内容查看操作记录 一天前 来自吉林 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 叫我静文 关禁闭 已屏蔽 内容正在审核··· 查看回帖内容查看操作记录 一天前 来自吉林 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 那就是电瓶亏点问题呗 可以考虑换电瓶了 是不是车里有全天通电的设备? 一天前 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 星空暖1314 关禁闭 已屏蔽 电瓶亏电了吧,搭电能打着、跑起来看着正常,不代表电瓶已经坏透,也有可能是停车耗电、发电机发电弱,最好测一下电瓶健康度和发电量。 22小时前 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汉朝王爷 关禁闭 已屏蔽 帕萨特 电瓶挂了。 19小时前 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 赶上好时代 关禁闭 已屏蔽 5293是开抱来的还是捷达? 7小时前 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京车友0005293 关禁闭 已屏蔽 景底的哈默名不虚传。。。整天自己跟自己的臆想抬杠。。。 5小时前 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱车人士1155 关禁闭 已屏蔽 内容正在审核··· 查看回帖内容查看操作记录 2小时前 来自吉林 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
