问 老车走颠簸路咚咚声,像板凳不像沙发,一定减震坏了吗?
奔波霸霸波奔奔
0浏览 · 2025-09-29 07:04· 发布于吉林
看网上视频是手压车前端,回弹超三次,可确定减震坏。但我压,回弹也就一下。到底是不是减震坏了?
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
除了铃不响哪都响兄,老车走颠簸路有咚咚声,不一定是减震坏了。减震器损坏通常会伴随回弹异常,但你按压车前端回弹正常,说明减震器可能没问题。这种声音还可能是悬挂系统的其他部件磨损或松动导致的,比如下摆臂、稳定杆连杆等。建议你检查一下悬挂系统的各个部件,看看是否有松动或磨损的情况。希望这些对兄弟有帮助。
2025-09-29 12:51 来自广东 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
这种情况建议楼主把汽车抬起来,对底盘件进行一个系统的检查。不一定是减震器坏了,也有可能是平衡杆胶套裂了,也有可能是一些底盘件的螺丝松了,需要具体问题具体分析。
2025-09-29 07:06 来自江西 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
如果听得到咚咚响的话,有可能是减震漏液了,起不到很好的缓冲作用,要排查一下悬架的问题。
2025-09-29 08:23 来自云南 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
一般车辆车龄达到一定年限,或者车辆行使达到一定公里数时,车辆的减震系统会有些问题,比如减震效果不佳、路感比较强烈等,可以对车辆的减震系统进行检查,该更换更换。
2025-09-29 13:17 来自安徽 回复
铁钢蹦123 关禁闭 已屏蔽
朗逸
要我说就咔咔开吧,我换轮胎时候发现后减震漏油也没搭理他,坚持不了再换
明亮的夜晚2013 关禁闭 已屏蔽
富康
检查三角臂球头
01-13 16:07 来自湖北 回复
