问 老车油耗突然变大,多出1个多,马达声好像比之前变大了,咋办? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 奔波霸霸波奔奔 0浏览 · 2025-08-27 09:01· 发布于吉林 根据经验,最可能是什么原因?火花塞,前氧传感器吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问2016款宝来中控 0回答 问23宝来1.2T悦行 0回答 问求求求。。。。。。 0回答 问21款宝来1.5自吸 0回答 问新车质保期 0回答 问最近发现踩的浅不走 0回答 全部回复 只看楼主 懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽 建议优先检查火花塞,查看磨损和积碳情况。和前氧传感器,同时简单排查空滤和胎压,这些都是老车油耗波动的高频原因。 2025-08-27 09:07 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽 奇瑞E5 一定要清洗节气门,进气管道和氧传感器也是重点,都会影响你的油耗高低,机油也要按保养手册上的来加。 2025-08-27 09:11 来自山西 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一路向东6789 关禁闭 已屏蔽 奔驰S级 这个老车油耗突然变大,可能是你的碳罐电磁阀坏了,你更换一下碳罐电磁阀,然后再检查一下这个车辆有没有积碳,如果发动机积碳太多的话,清洗一下再检查一下。火花塞点火是否正常,如果点火不正常,更换火花塞,建议你找个专业师傅帮你检查一下 2025-08-27 09:12 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉和街 关禁闭 已屏蔽 探岳 老车辆油耗变大,重点常规性检查车辆的火花塞工作状态、节气门和喷油嘴工作状态,有些部件改更换要更换,去自己熟悉点的维修店,让师傅做个全面的检查体检。 2025-08-27 09:39 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lightning663 关禁闭 已屏蔽 油耗高,还是要检查一下节气门是不是该洗了,滤芯是否该换了,喷油嘴和火花塞,都检查一下,油耗高可能是一个信号,去店里系统的检查一下吧。 2025-08-27 15:47 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 罗方腾 关禁闭 已屏蔽 宝来 肯定是去维修店先读下数据看有什么问题直接体现出来的,避免乱换成本高。然后小问题的该洗洗,该换换。估计怠速抖动严重。 2025-08-28 17:55 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
