车钥匙换壳后无法遥控车辆
whithu
0浏览 · 2025-05-09 09:14· 发布于北京
21款宝来精英版,之前准备埋车里一把钥匙做数字钥匙,所以拆了一把车钥匙,芯片完好无损,后来放弃埋数字钥匙,所以买了一个钥匙壳重新装了起来,按键之后钥匙灯也正常闪烁,可就是无法遥控车辆,想请教这是什么原因,如何解决这个问题
whithu 楼主 关禁闭 已屏蔽
未安装机械钥匙
2025-05-09 09:16 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆钥匙灯可以正常闪烁,但是遥控车辆无法正常开锁闭锁。大概率是车辆遥控器相关的数据乱码导致的,无法控制车辆。
像这种情况需要去修理厂用电脑重新做一下车辆遥控器的匹配才可以正常使用。匹配遥控器的费用一般是在150到200左右。
2025-05-09 09:19 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
就是这个钥匙芯片拆下来之后一直没有动过?如果没动过的话,那就不会出现匹配的问题,正常装上去之后应该好用。
建议检查一下遥控钥匙上面的这个小天线,看一下这个天线是否有问题,如果碰到了或者是它底部焊接出现松动,那么就会影响到信号的发射
2025-05-09 09:20 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
新外壳的材质或设计可能干扰钥匙信号发射,金属材质的外壳可能会屏蔽信号,导致信号无法准确传输。
2025-05-09 09:30 来自吉林 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
毕竟拆过 你可以回去做一下匹配试试
2025-05-09 10:39 来自吉林 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
回4s店重新匹配一下就行
2025-05-09 13:33 来自吉林 回复
懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽
钥匙灯闪烁  不代表钥匙电板无损伤的   钥匙壳是原厂的那个吗  金属的钥匙壳也会遮挡射频信号发射的   去店里匹配一下看看吧  有钥匙射频芯片损坏的可能性
2025-05-09 14:03 来自吉林 回复
lightning663 关禁闭 已屏蔽
车子的遥控钥匙,里面除了电路板外,还有一个密码管,在钥匙的塑料壳角落,如果换了壳,密码管也要移过来,如果是原来的电路板,不能遥控车,可能是电路板有损坏了,如果是新买的钥匙壳带电路板,需要和车子进行配对才能用。另外金属的外壳会对信号又影响,尽量不要用金属的钥匙壳。
2025-05-09 15:57 来自北京 回复
王侯大人 关禁闭 已屏蔽
世纪
应该是车辆钥匙的芯片出现了问题,建议找专业的修配钥匙师傅检查一下
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
个人感觉应该是钥匙失效了,我的车也遇到过这种情况,拿上两把钥匙,去4S重做一下匹配就可以了。我的上次就是这样搞好的。
2025-05-11 11:03 来自山东 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
需要重新匹配钥匙,这个要去用电脑做,要不就是你这个钥匙外壳干扰信号
2025-05-12 13:10 来自吉林 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
谁给你拆的找谁,自己整坏的,找店里。
2025-08-05 17:02 来自吉林 回复
