问 奔腾B50胎压灯常亮,有没有解决的办法? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 延边朝鲜族自治州车友7487050 0浏览 · 2021-06-06 15:41 什么办法都试了,就是消不掉?各位大神有什么办法指教一下 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问空调有提示音功能么 0回答 问转向助力管问题 0回答 问16款奔腾b50机油 0回答 问求助B50的车友 0回答 问想更换后减震 0回答 问空调不制冷怎么办 0回答 全部回复 只看楼主 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 四轮胎压报警,你需要先检查四轮胎压是否正常,如果有漏气的只能换备胎或者补胎了,如果四轮胎压正常的,重新启动看看,如果还有就需要到4S店去重新刷新行车电脑了,冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2 2021-06-06 15:42 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > A7SS 关禁闭 已屏蔽 先检查轮胎的实际状况吧,如果胎压低的适当的调整,再检查一下相关的一些胎压系统,把警告清除就可以。 2021-06-06 15:42 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q3 如果是胎压正常的情况下出现这个报警灯的话,那应该是你的传感器出现了问题的,因为社个是间接式的胎压报警 2021-06-06 15:43 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 2072917051 关禁闭 已屏蔽 奔腾B50 这是发动机故障灯!去读一下故障码 2021-06-07 05:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hgffkjcf 关禁闭 已屏蔽 奔腾B50 这是哪个配置的居然有胎压监测 2021-06-07 20:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 采三虫工 关禁闭 已屏蔽 奔腾B50 胎压报警 ? 可能是传感器该换电池了 。 2021-06-09 14:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 洛阳车友6806016 关禁闭 已屏蔽 现在弄好了吗 2021-12-29 13:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > yk19910820 关禁闭 已屏蔽 我的奔腾B50胎压灯亮,怎么也消不掉,想问下你的等消除掉了没 2023-03-03 10:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 银川车友0601499 关禁闭 已屏蔽 多年老司机路过,每天出行看一眼轮胎就知道胎压变化,从不用胎压检测,那玩意就是个忽悠装个样子而已 2023-03-03 11:42 来自宁夏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
