11款B50空调不制冷怎么回事?
临沂车友2849169
0浏览 · 2025-03-22 15:57· 发布于山东
去年才换的压缩机,品牌的,打开空调检查,压力正常,加油时管子发凉松开了油门怠速时就不凉了怎么回事?
aluan 关禁闭 已屏蔽
牧马人
上个回帖,莫名其妙就发出去了。
继续说,空调制冷差,是这个车子的通病。俗话说这个车子,马六的地盘,捷达的发动机,几乎所有配件都和马六都是一样的。问题是为了节省成本,b50的空调和蒸发箱等配件,都用的比马六的差很多。
所以,空调不制冷的原因:
1小原因:空调质量差了点
2大原因:
①冷却水管经过仪表盘内的蒸发箱,因为省掉了电磁阀,没有办法关闭热水的经过,因此导冷却管管和滚烫的蒸发箱热交换,导致冷却管不够凉,吹出来的风就不够凉。
②同样的原因,导致怠速下本来冷却管就不是很凉,再经过蒸发箱和冷却用热水进行了热交换,那温度,跟没开空调一样。
3解决方案
问题1的解决:①增加电磁阀,据说根福克斯的通用(不确定),打开空调的时候,自动切断车内的热水循环,空调效果嘎嘎的。②不用电磁阀,采用手动三通阀。夏天的时候关闭热水循环,冬天打开热水循环。(我就这么改的,每年5.1保养的时候,让维修店老板帮我手动拧一下阀门)
问题2的解决:电瓶引线,加个保险片,然后在发动机前部的散热器后边,加个大风扇。只要开空调,风扇就转,解决怠速下制冷差的问题。
综上,以上改造方案,材料费200左右,有很多网友都发了帖子,我也有改造经过,可随时搜索。
2025-03-23 18:32 来自山东 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、首先检查一下是不是风扇散热不好或者哪里有堵导致空调不制冷、需要检查一下或者散热器脏了也是有可能
2025-03-22 16:00 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况,如果说空调不工作压力这些都正常的话,重点先检查一下你的空调压力传感器是否正常。如果说加油的时候可以工作,怠速的时候无法工作的话,那你的压力不够,或者说空调的冷凝板这边散热不好导致的,这个需要进行清理一下空调冷凝板。
2025-03-22 16:02 来自贵州 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
估计是压缩机离合器有问题。压缩机离合器是负责控制压缩机的运转与停止的。若离合器出现故障,在怠速时,可能无法为压缩机提供足够的动力,使压缩机不能正常工作,导致高压管不凉,低压管发热,而加油门时,动力增强,离合器能传递一定动力,压缩机可以短暂正常运转,管子就会发凉。
2025-03-22 16:40 回复
aluan 关禁闭 已屏蔽
牧马人
空调制冷差,是这个车型的通病。
2025-03-23 18:24 来自山东 回复
aluan 关禁闭 已屏蔽
牧马人
上个回帖,莫名其妙就发出去了。
所以,空调不制冷的原因:
1小原因:空调质量差了点
2大原因:
3解决方案
临沂车友2849169 楼主 关禁闭 已屏蔽
加三通阀怎么弄?能给说一下吗?在那里加?
2025-03-24 18:40 来自山东 回复
