11款奔腾B501.6手动挡,400块钱油跑500公里正常吗
本巴
0浏览 · 2023-04-06 07:25· 发布于新疆
前段时间入手11款奔腾B50手动挡,油耗让人受不了,400块钱油,跑500公里,和越野车没有区别了。大家都这样吗?难不成是积碳问题?节气门清洗过,火花塞换过,机油跟换过。120码,这车咆哮如雷,不知道的以为我改成跑车了。
深蓝曙光5230 关禁闭 已屏蔽
让修理厂用电脑读一下有坏的传感器没有,油耗的确有点高,我的100跑180,200跑360左右,城市道路。
2023-04-06 07:50 来自河北 回复
ncdiy1200 关禁闭 已屏蔽
锋兰达
油耗的确有点高,120码发动机转数就是这样的
2023-04-06 08:12 来自江西 回复
Ghosts0825 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
5挡换下齿轮,能降低几百转!这车市区就是费油,老机器,车还沉。。
2023-04-06 10:49 来自山东 回复
金淼啤酒 关禁闭 已屏蔽
不正常,我手动挡一箱油可以跑到800+
2023-04-06 11:28 来自江苏 回复
齐齐哈尔车友1102033 关禁闭 已屏蔽
恭喜你买的真的奔腾了
2023-04-06 12:09 来自黑龙江 回复
振铎7141 关禁闭 已屏蔽
凌派
不应该这样费油,我的大约1200公里600多块钱油
2023-04-06 19:01 来自北京 回复
属相龙 关禁闭 已屏蔽
这款车本来就是高转速发动机。。老大众111反正我卖车之前都是百公里9个油左右。。。一年跑的不多就继续用吧。。跑的多还是换吧
2023-04-07 19:13 来自安徽 回复
我是穷人我就看看 关禁闭 已屏蔽
英朗
我现在加满油表显670公里   平均算下来6毛多一点点
2023-04-09 18:55 来自贵州 回复
新疆库尔勒和静 关禁闭 已屏蔽
红旗H5
正常的
2023-04-16 09:09 来自新疆 回复
宁波车友2225773 关禁闭 已屏蔽
我330 650-700km
2023-04-17 04:55 来自浙江 回复
宁波车友2225773 关禁闭 已屏蔽
我把备胎拿掉了
松原车友4208629 关禁闭 已屏蔽
手动你这也太费了,我这百公里8-9个油
2023-04-20 14:31 来自吉林 回复
之家车友6509807 关禁闭 已屏蔽
跟我老头子开车一样,估计都是油门往死里踩,起步时恨不得把油门踩油箱里,快是快,就是耗油
2023-04-22 13:06 来自江苏 回复
顺风99 关禁闭 已屏蔽
我11年手动,13W公里,高速6-7个油,高速很少时平均8个油以下。
2023-05-16 21:22 来自辽宁 回复
ljf601077366 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
你这个油耗高的不像话,我的200跑380
2023-06-19 07:24 来自内蒙古 回复
银川车友0601499 关禁闭 已屏蔽
建议清洗或换喷油嘴
2023-06-19 13:24 来自宁夏 回复
银川车友0601499 关禁闭 已屏蔽
你的驾驶习惯太仍性
2023-06-19 16:50 来自宁夏 回复
银川车友0601499 关禁闭 已屏蔽
还有就是上高速,跑掉几箱油后,油耗自然就下来了
2023-06-20 14:11 来自宁夏 回复
银川车友0601499 关禁闭 已屏蔽
及时更换变速箱油,有惊喜
2023-06-21 12:08 来自宁夏 回复
我戒可乐了 关禁闭 已屏蔽
奔腾B50
看下点火线圈才是真的,我之前11款自动1.6 一箱油只能跑450左右,能想到的都换了,但是就450左右,很恼火,电脑也读不出故障。突然有一天发动机故障灯亮了,缺缸,去检查发现点火线圈坏了,换了一套点火线圈,结果油耗降下来了。。。一箱油能跑650~700
2023-07-13 19:03 来自江苏 回复
