问 思皓曜后置摄像头坏了,买哪个通用摄像头能用?
君timo
0浏览 · 2025-02-24 12:24· 发布于广东
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现这个后置摄像头损坏的话,原装的摄像头的话和这个后改装的摄像头,这个是不能进行通用的,这个要单独订购一个原装的后摄像头进行安装上去,因为这个摄像头后面的插头线路,他这个和外面卖的通用的摄像头线路插头是不一样的,
解决问题的话可以通过这个网上购买这款车的原装摄像头,买回来以后进行替换上去解决问题
或者是去当地的4S店进行这个更换摄像头也是可以的,解决这个车辆摄像头损坏,没有倒车影像的问题。
2025-02-24 12:25 来自浙江 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
思浩耀这款车型的后置摄像头是专车专用的。
第一,这个相关的摄像头是没有通用型的摄像头,可以买到的。
第二,自己在网上搜索一下江淮思浩耀后摄像头,就可以找到专车专用的大致价格,是在200左右。
2025-02-24 12:26 来自山东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
建议你先检查一下,这个倒车摄像头其实是不太容易坏的。因为你没说故障现象,所以我不能给你判断具体是什么原因,如果只是倒车时屏幕没显示,那有可能只是线路问题导致的。我之前遇到过黑屏现象,本以为是摄像头坏了,问了很多修车的页都说摄像头坏了,后来保养时经过售后检查,只是视频线的接口接触不良导致的,调整一下插口的开口度再涂上一点导电胶就能解决问题。
2025-02-24 12:31 来自上海 回复
