第一次充电不是蓝灯长亮就是红灯闪烁是怎么回事?
刘祥利
0浏览 · 2023-06-13 13:12· 发布于山东
在自己家里充接地线也有就是不知道什么原因
dapeng8100 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ冰淇淋车型的说明书,充电时蓝灯长亮是正常的充电状态,而红灯闪烁则表示存在故障。因此,奇瑞QQ冰淇淋第一次充电出现红灯闪烁的情况,可能是由于以下原因引起的:
充电器故障:如果充电器本身存在故障,就会导致充电失败,从而引起红灯闪烁的情况。这时需要检查充电器是否工作正常,是否符合车辆要求。
电池故障:如果电池本身存在故障,就会导致充电失败。这时需要检查电池的状态,包括电池的电压、电流、温度等参数是否符合要求。
充电线路故障:如果充电线路存在故障,就会导致充电失败。这时需要检查充电线路的连接状态、是否损坏或短路等问题。
2023-06-14 09:36 来自北京 回复
前旗克奈599 关禁闭 已屏蔽
QQ冰淇淋车辆在充电时红灯闪烁,证明充电系统有故障,可以试着断开充电枪,重新连接。故障会不会重现。或者换一把充电枪试一下故障是否依然存在。如果说还是亮红灯的话,建议将车辆开到4S店进行检测车辆的充电系统是否存在故障。
2023-06-14 09:38 来自北京 回复
