下雨天应该注意什么?
Action很冒险的梦
0浏览 · 2025-09-03 22:53· 发布于安徽
突然下大雨,开车视线变差,温度也会下降导致挡风玻璃起雾。我们要做的是立刻降低车速,打开雨刷器,缓慢前行。打开双闪让后面的车辆注意避让我们。打开除雾开关(没有这个功能的车子,可以打开冷空调,选择吹前挡风玻璃)防止雾水阻挡视线,空调选择内循环模式,外循环会吸入水汽。
遇到大暴雨,千万不要捉急加速开回家或者目的地,反而要找个地势高一点的地方停车躲雨,安全第一。
开车遇到河边路,一定要靠岸这边走,大水有可能冲空路基导致地面破解。如果是行驶山里的路,要靠近远离山那边走,防止山体落石和滑坡!
王朝川迪荟_殊荣 关禁闭 已屏蔽
友情互动+10000000次,嘎嘎以拉丝
2025-09-04 01:54 来自四川 回复
王朝川迪荟_殊荣 关禁闭 已屏蔽
偶尔需要呼叫小迪,打开除霜避免温差大了挡风玻璃起雾
2025-09-04 01:59 来自四川 回复
qzhua 关禁闭 已屏蔽
昂科威Plus
下雨了,首先要打开雨刷,然后开外循环,开制冷,风速看起雾程度大小调节,雾一会就能吹没了。开车的时候切勿随意变道,一是视线不清,二是可能造成后方车辆来不及避让。
2025-09-04 05:20 来自河北 回复
于自恩 关禁闭 已屏蔽
自由侠
下雨天开车要注意保持车距,安全行车。小心路滑。
yinsuBQ 关禁闭 已屏蔽
唐新能源
雾天和暴雨应该打开双闪,普通雨天不用打开,容易引起他车辆误会。
2025-09-04 07:35 来自河北 回复
总舵主833 关禁闭 已屏蔽
小鹏G6
突发暴雨靠边停车是最安全的
Andyhu安 关禁闭 已屏蔽
朗行
下雨天慢点开,远离大车,过积水路段要慢
对我而言是 关禁闭 已屏蔽
反正我们两驱的就得慢点开 缓缓打转向 不然就侧翻🤸起来了哈哈哈哈
2025-09-04 08:06 来自河北 回复
兄弟亦如命 关禁闭 已屏蔽
下雨应该注意,尽量不出门
2025-09-04 08:15 来自河北 回复
爱的魔力转圈圈1 关禁闭 已屏蔽
下雨应当注意安全车距,不要跟太紧
susanjuve 关禁闭 已屏蔽
红旗HS3 PHEV
雨天行车要注意安全,车速不宜过快,空调和雨刮要调整好!出行平安最重要!
seven1655 关禁闭 已屏蔽
小鹏P7+
美少女战士7218 关禁闭 已屏蔽
小鹏P7+
下雨天后视镜加热非常需要,不过超级雷暴雨真的要开更加小心
2025-09-04 09:57 来自广东 回复
朱古力4337 关禁闭 已屏蔽
小鹏G6
下雨时候,我还担心电车打滑现象。现在见水都很怕。😂
2025-09-04 10:06 来自河北 回复
wyscsf 关禁闭 已屏蔽
福克斯
比亚迪非常不错,各方面非常好,动力优秀,随叫随到
2025-09-04 10:14 来自四川 回复
曾小帅23 关禁闭 已屏蔽
五菱缤果
下雨天,切记要减速慢行,车内的大灯也打开,并且雾灯也要打开,如果能见度非常低的情况下,可以考虑打开双闪灯了!!
并且保持好车内的空调,可以打开外循环,让车窗尽不起雾。雨刷要看着雨量大小而决定开的档位大小。
雨天行车,减速慢行,保持好车距,安全第一!!
2025-09-04 10:19 来自广东 回复
年少有为1 关禁闭 已屏蔽
红旗H5 PHEV
下雨天高速行驶尤其要注意一定要走在外车道因为内车道比较低容易有积水高速通过时会打滑非常危险
2025-09-04 12:04 来自辽宁 回复
