问 捷途大圣发动机故障灯亮了怎么回事?
我还是我68
0浏览 · 2024-04-29 20:50· 发布于江西
就是开着开着发动机灯突然亮了。提示检修发动机。我当时停车检查。听发动机声音没什么异样!车子也能正常走路。就那个标一直亮着。我好害怕。不敢再开了。请问有一样的问题吗?1.6T的
chz005 关禁闭 已屏蔽
博越
那个指示灯有一项功能是排放故障指示灯,就是用的燃油品质不好,积碳糊上了发动机的前,后,氧传感器,导致排放信号不良,然后就报警。这个时候只是信号不良,车控ECU无法调节喷油嘴的油量达到最佳的油气压缩比。只能用最大喷油量工作,只是增加了油耗。所以如果你的车辆保养正常,水温,机油正常。八成是油品的问题。下次加油换个油品稳定的加油站,或者下次加半箱高标号的汽油跑跑。这个指示灯可以自动清除。如果不能清除,可以先清洗氧传感器,在保证油品。应该就没事了。
但是,如果你的车子出现高水温,机油变少的情况。那么需要赶紧去修理厂联机读取发动机故障码。对应故障码的指示,维修发动机。
2024-05-06 09:35 来自天津 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
用解码器读取准确的故障代码及其故障内容,才能分析诊断故障…
可以把解码器读取的故障代码及其故障内容拍个照片发给我帮你看看…
2024-05-12 14:01 来自安徽 回复
加菲猫超哥 关禁闭 已屏蔽
捷途大圣
去大一点的加油站加油吧,有些小加油站的油品太差,可能会造成这种故障码出现,我的Acc下大雨的时候也会亮故障灯,但是雨停了就好了!不知道你这个发动机是不是也类似于这种情况!只要车子开起来没有感觉到任何问题,那就没问题。不过还是售后检查一下比较放心一点!
2024-06-27 11:32 来自上海 回复
一只大白途 关禁闭 已屏蔽
捷途X95
出现这个发动机故障灯的话,不一定就一定是发动机出现问题,它也可能是这个发动机整个系统里面的某一个部分,其中比较常见的,我们经常也会遇到的,就是这个碳罐电磁阀,建议有时间的话还是尽快去这个服务站检查一下比较好,去服务站的工作人员以前介绍说是经常给这个油箱加满油,然后跳枪以后继续加油的话,这个碳罐电磁阀容易出现故障
2024-10-21 08:16 来自安徽 回复
车颜控Design 关禁闭 已屏蔽
有没有加便宜油,或者小油站的!
孟先生超爱车 关禁闭 已屏蔽
捷途旅行者
03-14 20:25 来自山东 回复
佛山车友1334765 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
