问 每次小保养都要换空调滤芯吗?
从善之如流
0浏览 · 2021-07-09 16:15
论坛上路过的老司机给说一下,谢谢了。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
普通的就可以,车子滤芯建议在10000公里更换一次,或者一年左右的时间更换一次新的。
2021-07-09 16:16 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯:对进入车内的空气起到滤清作用,过滤异味和粉尘。一般1年或1万公里左右更换,如果是空气质量不好的地区,考虑提前更换。
2021-07-09 16:16 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
入夏更换一次就可以了,一般来说日常保养更换发动机机油和机滤就可以了,空气滤芯可以是两万公里更换一次就可以了,内置燃油滤芯五万公里更换一次外置的三万公里更换一次。发动机防冻液,变速箱油,刹车油可以6—8万公里更换一次,平时不需要做过多的清洁类保养项目,只要发动机没有异常情况,可以不考虑清洗类项目。对于火花塞这种只要发动机没有点火不良或者是加速无力,不需要更换,可以每两万公里拆下检查一次,异常再换也不迟。平时保养如果是全合成机油可以一年或者是一万公里更换一次,自动挡换变速箱油一定要拆洗油底壳噢,滤芯也是一同更换的。简单。
2021-07-09 16:16 回复
