问 赛那空调设定25度左右,自动跳到最低温度是怎么回事,正常吗?
宜春车友2875695
0浏览 · 2025-07-13 21:25· 发布于江西
赛那自动空调设定25度左右,在行使过程中会自动跳到最低温度是怎么回事,正常吗?
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
这是自动空调的设定,因为它感受你车内的温度太高了,如果你不想用自动空调的设定,可以关闭自动空调就可以了,谢谢采纳
2025-07-13 21:27 来自山西 回复
宜春车友2875695 楼主 关禁闭 已屏蔽
车内温度高应该是风量的大小变化吧,怎么会变温度值到最低。
2025-07-13 21:40 来自江西 回复
pcgfr800c 关禁闭 已屏蔽
赛那SIENNA
不正常,正常情况下调到25度控制面板永远是25度
2025-07-14 10:03 来自广东 回复
16gtNJ 关禁闭 已屏蔽
赛那SIENNA
应该是正常的,比如你设定25,自动空调或者你手动吹了一会,可能短时间内会到达24,但是很快自动空调会调整风量,恢复到25度,我也遇到过类似情况
2025-07-14 12:42 来自江苏 回复
16gtNJ 关禁闭 已屏蔽
赛那SIENNA
另外24度不是最低温度
2025-07-14 12:43 来自江苏 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
如果开启了AUTO的自动模式是会根据车辆内部温度,风速以及风量是会自动调节的
2025-07-14 14:50 来自吉林 回复
杰Marco 关禁闭 已屏蔽
调一下风量就能手动控制。
你会发现丰田所有的“自动”都是很傻的。自动大灯,自动雨刮,自动空调,车道居中,前后碰撞感应。就是开门感应好一点点,但是反应还是太慢了。
2025-07-14 15:52 来自广东 回复
都市自由者 关禁闭 已屏蔽
肯定不正常,因为当你设定好温度,自动空调只能根据温度来调节风量大小不可能调节温度高低。建议去4儿子那里检查一下。
2025-07-14 22:55 来自北京 回复
D1R88 关禁闭 已屏蔽
问题解决了吗?
2025-12-16 18:49 来自江苏 回复
