开门声音的问题。
ohyeahlee
0浏览 · 2025-01-23 19:20· 发布于陕西
新车才二三百公里,主副驾车门开到最大,然后往回拉关门的时候会有嗝吱的声音响,如果不开到最大就没有,听着像塑料门板的声音。请问大家有没有遇到这种情况,不是大问题,但有时候这个声音也很烦人,也不想大动干戈把门拆了找原因。
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况都是属于我们这个车门铰链这边出现这个发卡不润滑导致了开门关门的时候产生的声音,
解决问题的话,我们可以把这个车门打开车门铰链这边给他进行这个涂抹一点黄油润滑一下就可以解决这个声音问题了。
车门铰链没有黄油进行润滑出现,这个打开关闭产生摩擦引起的声音。
按照我上面给你描述的维修方案进行操作,维修一下解决问题。
2025-01-23 19:27 来自浙江 回复
哈萨类 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
开门嘎吱声大概率是门的铰链不够润滑,弄点wd40润滑剂喷点就行了
2025-01-23 19:42 来自浙江 回复
我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
车友好,新车才二三百公里,主副驾车门开到最大,然后往回拉关门的时候会有嗝吱的声音响,如果不开到最大就没有,听着像塑料门板的声音。请问大家有没有遇到这种情况,不是大问题,但有时候这个声音也很烦人,也不想大动干戈把门拆了找原因。
2025-01-23 20:11 来自山东 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
出现这个情况,建议检查一下前门的这个限位器,有可能是限位器上面缺油了导致的,再加上低温润滑不好,可以给上面抹一点高质量的润滑油
2025-01-23 20:33 来自吉林 回复
越减越肥的我 关禁闭 已屏蔽
赛那SIENNA
建议试试润滑油,膏体的那种好用的很
2025-01-24 08:22 来自上海 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
这种情况可以看看车门折页的位置是不是有挤压,可以到店里去涂一些润滑油试试。
2025-01-24 08:59 来自吉林 回复
苏州车友2400367 关禁闭 已屏蔽
我的车子也出现了这个问题,副驾驶位的门开到最大就有嘎吱的声音。首先我自己买了润滑脂,涂上去没有解决。又去买了WD-40喷上去也没有解决。首保的时候去4S店反应了这个问题,他们知道怎么弄的,基本没有声音了。偶尔还会有,但是不是很明显了。还是需要去4S店处理,限位器也不贵,如果是搞不好,换一个就行了。
2025-01-24 09:49 来自江苏 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
车门与车身的铰链相连,铰链缺乏润滑,开关门的时候就会产生响声及时为铰链补充润滑。
2025-01-24 14:03 来自吉林 回复
奔跑的驴儿1 关禁闭 已屏蔽
速腾
把门开到最大!然后按按门缝里面那个黑色塑料!是车门开到最大与那个黑色塑料磨!
2025-01-24 16:50 来自山东 回复
深劳工 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
你们还看不出这位兄弟想要的答案呢,这个明显是门与车那个连接勾生锈,所以才需要润滑油,但为什么新车会出现这个问题才是最大的问题,先向4s店反馈要求处理,不行就打电话给厂家投诉吧。
2025-01-25 02:37 来自广东 回复
中原葡萄熟了 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
不是,我的四驱尊贵,也是这样的,有轻微的吱吱声,正常的啊
2025-01-25 09:09 来自河南 回复
真是不好整 关禁闭 已屏蔽
这个就是前门胶条和前翼子板摩擦的声音,我看了,主要是胶条太松,用手按紧一下,可以保持个把月,后面还是送,响。。。。
2025-01-31 14:44 来自广东 回复
跑步游世界 关禁闭 已屏蔽
24款大概率会遇到,去4S解决了
2025-02-27 10:27 来自上海 回复
潇洒雨林 关禁闭 已屏蔽
就是门开大那个黑塑料磨的响
ohyeahlee 楼主 关禁闭 已屏蔽
自己在胶条喷了喷wd40胶条润滑剂完美解决了
2025-03-12 00:13 来自陕西 回复
