问 关于遥控中门和尾门失灵的问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 天津车友2519178 0浏览 · 2024-12-04 20:26· 发布于天津 赛那四驱尊贵提回来三天了,昨天突然发现遥控器不能打开两侧中门和后备箱,当初提车时也没试验过这个功能,就是昨天看遥控器有这三个按钮,心想试一下吧,结果都不能用,请教大家这是怎么回事呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问24款有没有漏电的 0回答 问近期打算购车的分享下 0回答 问成都组团看塞纳 0回答 问丰田塞那两驱豪华版 0回答 问纳后视镜折叠 0回答 问轮毂有卖的吗 0回答 全部回复 只看楼主 河北车友7803 关禁闭 已屏蔽 长安CS55 先检查一下车辆设置,看看是不是把遥控开启中门和后备箱的功能给关闭了。如果设置没问题,那有可能是遥控器的按键接触不良或者相关模块出故障了,你可以把车开到4S店,让他们检查维修。 2024-12-04 20:34 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 流金岁月7822 关禁闭 已屏蔽 马自达6 正常新车不应该出现这种问题,是不是哪块儿设置出现了问题?你可以去4s店具体咨询一下这个情况。 2024-12-04 20:47 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海车友9303665 关禁闭 已屏蔽 如果没改过设置,应该先钥匙解锁,然后长按……可以再看看说明书 2024-12-04 22:14 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Xiaomonv1 关禁闭 已屏蔽 速派 如果设置没乱动的话建议去检测一下 2024-12-04 22:40 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 岼鮟湜輻 关禁闭 已屏蔽 唐新能源 赛那四驱尊贵型的遥控中门和尾门失灵,可能由多种原因导致。以下是一些常见的解决方法:- 检查取消开关:主驾驶位置可能设有电动门取消开关,查看该开关是否被打开。若打开了,可尝试按下,再试门能否打开。- 检查电源:确保电动门的电源正常。- 检查遥控钥匙:遥控钥匙电量不足、信号受阻等可能导致失灵。可尝试更换新电池,或在近距离内多次尝试开关。- 车辆系统问题:着车状态下,车外遥控器可能因安全设置无法直接控制后备箱开启,需依赖车内控制面板上的按钮;熄火时,若钥匙遥控功能存在问题,也可能无法开启。此外,车辆放置15天后可能会进入休眠模式,也会出现类似情况。- 控制线路故障:需将车辆送到4S店进行线路检查和修复。- 其他部件问题:如弹簧杆故障、开关位置或安装问题、电机或开关本身问题等。可检查弹簧杆是否正常,尝试手动操作以进行系统重置。若问题仍存在,建议寻求专业维修人员的帮助。 2024-12-05 03:47 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xxxjmxxx 关禁闭 已屏蔽 看看驾驶员左手下面的电动门按钮是不是弄成手动模式了 2024-12-05 08:34 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽 奥迪A4L 建议再试一试,需要按住遥控钥匙3秒以上,不是按一下就能打开,有避免误触的功能。 2024-12-05 08:44 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苏州车友1675821 关禁闭 已屏蔽 是不是要去4S店刷一下才能用 2024-12-05 09:40 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 鸣鸣皓荃 关禁闭 已屏蔽 你是短摁还是长按?后者才行 2024-12-05 10:01 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 追啊追啊追啊追啊 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 要长按才行,短按就开门那不是很容易误触嘛 2024-12-05 15:25 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 0炎0 关禁闭 已屏蔽 应该是要长按才能启动。。。但电池消耗大。 2025-01-01 01:13 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
