市区行驶基本都是四五十迈以下,纯发动机驱动特别多正常吗?
宝纯
0浏览 · 2024-11-09 09:28· 发布于河北
二三十迈也是纯发动机在驱动,老是红色的传输箭头,发动机声音大。混合动力运行的黄色箭头出现的情况都少,混合动力运行下发动机声音明显小。但是不知道为什么纯发动机驱动的特别多,又不是高速行驶。有知道什么原因的吗?还是我的车有问题。大家是这种情况吗?油耗也不低市区行驶一直是6.8或6.9。
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
理论上,在低速行驶或启停频繁时,是电动机扮演主要角色,在高速公路行驶或需要额外动力时,发动机才会介入。像你这个情况,多数是因为电池电量不足,所以发动机过早介入。因为发动机介入的早,而且频次多,所有油耗就高一点。
2024-11-09 09:33 来自河北 回复
beyond2658 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
有没有可能是天气冷的原因?观察一下电池充电那个图标看电量能充到多少,电量多应该是可以用电的
2024-11-09 09:33 来自广东 回复
广州车友6720246 关禁闭 已屏蔽
开得太温柔踩油门太轻就会始终在用电驱,小电池那点电量纯电驱也就能开两公里,没电了就只能强启发动机同时充电,这是最费油噪音最大的工况。
所以温柔开肉肉开不但不省油还难受。
正常开就行,起步大油门用油驱才能给电池充电,路况好就持续大油门来更好的充电,混动的电是用来保速和滑行的
2024-11-09 09:54 来自美国 回复
xxxjmxxx 关禁闭 已屏蔽
你越是刻意用电越费油,就正常开,该给油给油,你老刻意用电,2度的电池纯电跑不了多远,没电了发动机就介入充电那肯定声音大,低速馈电了肯定用油了,市区普通模式,高速运动模式就是哐哐干就完了,电足的时候轻踩慢速跟车或者堵车红灯自然就用电了!我从不刻意用电现在2W多公里综合5.7的油耗
2024-11-09 10:26 来自北京 回复
行客 关禁闭 已屏蔽
塞纳的混动模式就不用刻意去感觉怎么合适!有时候越在意反而会油耗越高!你也不踏实,车跑着也不舒服!就按着自己的驾驶习惯开就挺好的,油耗低,电也一直都有!
2024-11-09 14:05 来自新疆 回复
杰Marco 关禁闭 已屏蔽
冬天来了,发动机强制启动很正常。就算满电发动机也会启动,你可以调出能量流的界面看看就知道。
2024-11-11 14:04 来自广东 回复
名吃诚邀加盟 关禁闭 已屏蔽
就两度电,怎么一直用电,你当油车开就行
2024-11-21 19:14 来自江苏 回复
16gtNJ 关禁闭 已屏蔽
赛那SIENNA
刚买车那会也是刻意温柔,结果油耗居高不下,后来该咋踩就咋踩,1100公里一箱油就来了
2024-11-22 07:54 来自江苏 回复
老胳膊老腿老于 关禁闭 已屏蔽
我也是这种焦虑,不仅仅是说噪音问题,我考虑的是,这样启停起停,会不会对发动机不好?
有没有一种纯油的模式?
2024-11-22 08:08 来自河北 回复
Papageno 关禁闭 已屏蔽
赛那SIENNA
镍氢的动力电池电量不够,发动机才会频繁启动,就算停着,动力电池电量不够发动机也启动
2024-11-27 14:37 来自江苏 回复
