打开App享受高清视频体验 问 通电后嘎吱嘎吱是什么响声? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 安阳车友9564380 0浏览 · 2025-03-31 07:41· 发布于河南 那个声音有点小,放大音量就能听见。大家有没有? 举报 相关问题 更多 问电越用越多!? 0回答 问id3新车雨刷器异响 0回答 问充电桩离线怎么解决呢 0回答 问出厂附件问题 0回答 问慢充充电到100% 0回答 问什么方法可以降低能耗 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这种情况大概率是因为内饰异响导致的,可能是有位置变形,或者是受热胀冷缩的影响发生了松动的情况,可以考虑先排查一下具体的异响位置,然后拆了填充一些东西,效果应该是会好一点 2025-03-31 12:29 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云间小山 关禁闭 已屏蔽 大众ID.3 不用纠结,毕竟电车属于电子产品 2025-03-31 13:37 来自上海 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 检查一下空调,翻板电机,视频中最后一两秒钟,有咯噔咯噔的声音,而这种声音一般都是空调翻板电机里面的齿轮损坏导致的,主驾驶和副驾驶都有空调的翻板电机,先确定响声,在主驾驶还是在副驾驶,一般都是在主驾驶 2025-03-31 14:17 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 听到咕咕咕的声音,这个可能的原因,仪表台内私服电机工作的声音,属于不正常的现象。第一,检查内循环电机,在车辆仪表台的右边,你再确认一下异响是不是在右边。如果是右边,就是内循环电机的声音。第二,检查鼓风机有没有问题。是不是鼓风机不收控制,或者仪表台内其他的私服电机的声音。 2025-03-31 14:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哈萨类 关禁闭 已屏蔽 大众ID.3 这个怎么感觉像什么东西卡主了,摩擦的声音,建议去4s店检查一下 2025-03-31 15:05 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lightning663 关禁闭 已屏蔽 能出动静的,一般也就是电机、空调翻板,仔细听一下出处,不行就拆开看看,只要声音不大,可以无视。 2025-03-31 16:32 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大湾区开ID6X的平哥 关禁闭 已屏蔽 ID.6 X 这个需要用4s店去检查一下比较好一点。 2025-03-31 22:56 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 从这个声音的状态来听,像是车辆空调的压缩机或者是空调的控制翻板,在工作的时候产生了异响。如果每次上车的时候都会有,那建议还是再去检查看一下。可以打开机舱听一下大概是哪个位置发出的,找准异响的位置,这样才好下一步的处理。但从视频来听,很难判断具体的位置。 2025-04-01 06:29 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 郑强生1 关禁闭 已屏蔽 朗行 这个怎么感觉像什么东西卡主了,摩擦的声音,建议去4s店检查一下 2025-04-01 08:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 生哥112 关禁闭 已屏蔽 途安 从这个声音的状态来听,像是车辆空调的压缩机或者是空调的控制翻板,在工作的时候产生了异响。如果每次上车的时候都会有,那建议还是再去检查看一下。可以打开机舱听一下大概是哪个位置发出的,找准异响的位置,这样才好下一步的处理。但从视频来听,很难判断具体的位置。 2025-04-01 08:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xjt111 关禁闭 已屏蔽 ID.6 X 查一下通风系统里面的零件,启动后没有行车就响,一般来说是通风系统,你通电后关闭空调试试。 2025-04-01 15:30 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汽车之家黄师傅 关禁闭 已屏蔽 你好,关于你的电车通电后疙瘩疙瘩的响,有可能是驾驶室内,某些电子元件在自检,出现的声音,如果不影响使用就没有什么事 2025-04-02 22:28 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大漠风云录 关禁闭 已屏蔽 零跑C10 伺服电机检查转动情况,俗称自检过程。没事的,放心开吧,如果有问题,系统会报故障码 2025-04-07 08:32 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
