问 插电混动 纯油模式 怠速高1.4千转速 不下来 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 铁岭车友7776398 0浏览 · 2025-03-18 17:00· 发布于辽宁 22年长安uni k插电混动,纯油模式下 怠速一直1.4千转数,启动2小时以后也不往下掉了,车友们的车 都是这样吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问方向盘套的选择 0回答 问满油满电有多少 0回答 问有除雪妙招吗 0回答 问车辆相关版本信息 0回答 问不同颜色的大K 0回答 问安全带护肩套有必要吗 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 出现这种情况的话,怠速转速还是比较高的,正常怠速转速在850到950左右,属于正常,如果转速过高的话,有时间用烟雾剂进气管入真空管,看是否漏气。其次就是节气门积碳,重点清洗一下,看是否积碳过多,影响还有可以用电脑检测一下系统,看是否存有故障码,看是否哪个传感器有问题导致的 2025-03-18 17:03 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这种情况肯定是不正常的,建议检查一下发动机的怠速阀,可能是怠速阀信息接收有误差导致,同时检查发动机的水温传感器,看一下有没有水温报错的问题,大概就是怠速阀的问题 2025-03-18 17:04 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 根据您的描述来看,这个不一定是车辆出现了故障,这个有可能是您的ix的模式选择的不一样。如果您选择到保电模式的话,那么发动机在工作过程当中是需要进行发电给电池充电的,所以在这种情况下,怠速就比正常的油车要高。这个你也可以在您的大屏当中找到动力设置,然后在动力设置当中找到ix模式,然后看一下你选择的是什么模式,这个你可以多切换几个位置,然后看一下变化。 2025-03-18 18:53 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 易先森6831 关禁闭 已屏蔽 长安UNI-K 智电iDD 这车设置的怠速本来就偏高 2025-03-21 07:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐山车友3427106 关禁闭 已屏蔽 混动的化60车速以上才有可能启动发动机,你怎么启动发动机的,靠保电吗?保电当然不会怠速下运行,要带发电机充电的。 2025-07-27 20:46 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟花易冷Y 关禁闭 已屏蔽 长安Lumin 这油耗这么低,满油满电的情况下能跑多少公里? 2025-10-24 21:47 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
