主驾驶车窗无法开关
车友9189
0浏览 · 2025-08-25 17:51· 发布于山东
如题,主驾驶位无法控制四个车窗开关,但是其他三个座位可以正常控制,是什么问题?谢谢。
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
你这情况大概率是主驾驶位的总控开关坏了,或者连接这个开关的线路接触不良。因为其他座位都能正常控制,说明车窗电机和升降机构本身没啥大毛病,问题就出在主驾驶控制这一块。可以先试着把车熄火再重新启动,然后长按主驾开关的上升键几秒钟看能不能复位。如果还不行就得检查下保险丝或者开关本身了,自己搞不定就直接去修理厂让师傅查线路吧。
2025-08-25 19:59 来自河北 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
主驾驶位置有一个控制总成,是可以控制所有车窗的,无法控制其他车窗就是这总成坏了,只能更换。
2025-08-25 17:57 来自山西 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
主驾车窗总控开关故障:这是最常见的原因。主驾门板上的“总控开关”(控制四个车窗的集中按钮)内部触点磨损、氧化,或开关本身损坏,会导致无法向其他车窗发送控制信号。
可观察开关表面是否有老化、卡顿,或尝试按压时是否有异常手感(如无弹性、按压无反馈)。
2025-08-25 19:47 来自吉林 回复
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
