胎压多少合适?
喆whyme
0浏览 · 2025-03-02 10:15· 发布于山东
胎压在多少比较合适
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的轮胎气压一般,建议保持在2.3到2.6的范围之内。
第一,冬季的话,轮胎气压建议适当的高一些,可以增加轮胎和地面的摩擦力和抓地力的效果,一般建议是在2.4到2.7的范围之内。
第二,夏天的话,适当的低一些就可以,因为外界环境温度比较高,车辆行驶过程中轮胎气压也会有上升的空间,一般建议保持在2.2到2.4的范围之内。
2025-03-02 10:23 来自山东 回复
云淡月浅98 关禁闭 已屏蔽
速锐
汽车胎压在2.2-2.7都是在范围内的,一般来说都是打2.5个压力,如果冬季开车的话因为热胀冷缩,胎压要适当高出来0.2个压力最好
2025-03-02 10:26 回复
KrazyIvan 关禁闭 已屏蔽
在普通道路上行驶时,冷态下最佳压力为 2.2Bar。行驶时轮胎/空气加热,压力为 2.5bar。2.2bar 最适合牵引力、良好的制动距离和舒适的驾驶。但没有什么能阻止您以 2.7 或 3.0 的压力驾驶。越野则不同,您可以将其降至 1.8 1.6 1.4
2025-03-02 10:45 来自广东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
这个车子在空载状态下轮胎气压保持在2.5左右就行了,如果平时自己一个人开那么2.5的轮胎气压,既可以保持舒适又有足够的支撑,如果是经常拉人满载的状态,下轮胎气压可以充到2.7或者2.8,这样的话具有更好的承载性。这个你可以看一下车门边上的轮胎压力建议值,这个有空载和满载两种状态。
2025-03-02 11:37 来自山东 回复
安全就是速度 关禁闭 已屏蔽
坦克300
您这问题太多答案了轮胎种类不同胎压也不同,车辆整备重量不同,适合的胎压也不同。用车环境不同胎压差距太大了。比如40原厂配的范AT胎,胎壁薄车门内侧的贴纸官方有建议2.4P就合适。您要是车辆满载,可以增加到2.6。要是换了纯越野用的AT胎或者RT、MT轮胎,胎壁厚,平时跑公路胎压可以高点儿,2.6~3.0都没问题。您要是去越野玩沙漠,为了提升轮胎和地面的接触面积,胎压最低可以放到0.6~0.8。具体胎压您得根据情况而定。
blueiceman 关禁闭 已屏蔽
北京越野BJ40
要先看轮胎啊!如果是24款BJ40上那套城市胎,那就老实2.3~2.5;如果是23款以前原厂 的固铂ATS胎,那就是2.5起步,最好不要超2.8;如果是换了固铂的AT3之类的更偏越野的,或是纯越野胎的,那起码是3.0起步的胎压了。
2025-03-05 09:31 来自广东 回复
Lukas00 关禁闭 已屏蔽
汽车胎压在2.2-2.7都是在范围内的 一般来说都是打2.5个压力
2025-03-06 10:00 来自山东 回复
骚大侠 关禁闭 已屏蔽
探岳
Bj40的胎压一般打到2.5最合适。2.7就会吃胎,太低了也不行,碎石路段容易划破胎壁
2025-03-30 21:27 来自宁夏 回复
八戒BI9BOH 关禁闭 已屏蔽
北京越野BJ40
我的特斯拉,冷态压力2.9 ,夏天上路3.3
bj40我按建议的2.3 ,过减速带太硬,降到2.1比较合适
2025-04-09 03:55 来自陕西 回复
