只要气温降到-5度以下,就容易出现EPB故障
还是V3
0浏览 · 2025-02-07 13:23· 发布于北京
坐标北京,我发现只要气温低于-5度,就容易出现EPB故障,电子手刹不能松开,跑起来实际上是带着刹车在跑,明显费油。气温高一些,或者带着手刹跑几公里,又不显示EPB故障了。各位车友有相似的情况吗?知道为什么吗?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
BJ40在低温下易现EPB故障,可能因低温影响电子手刹系统部件,如传感器、电机等工作稳定性。线路接触不良在低温收缩时也可能加剧问题。建议去4S店检查,更新系统或排查线路。
2025-02-07 13:27 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车子如果在气温低于零下5度的时候出现EPB故障,那么很有可能是您的后刹车片部位结冰冻住了,从而导致电子手刹松不开。
像这种情况的话,可以把您的后轮处理一下,把刹车片拆下来进行一个打磨,把表面的硬化层处理一下,然后停车的时候注意看一下上面有没有水渍之类的,或者在停车的时候不要拉手刹看一下下次还能不能正常使用。如果不行的话就要考虑是后面的刹车分泵有问题需要更换。
2025-02-07 13:30 来自山东 回复
安全就是速度 关禁闭 已屏蔽
坦克300
你找个举升机把车升起来看看是不是后桥刹车卡钳上的电子手刹泵的塑料壳是不是裂了,有可能进水了,换个新的泵就行了。
2025-02-08 19:11 来自北京 回复
十年陈1610 关禁闭 已屏蔽
我的好像也有这个问题,但不是松不开手刹,而且频繁跳出esp设置菜单
2025-02-09 20:11 来自甘肃 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
应该是刹车片冻住了
2025-02-10 16:23 来自吉林 回复
dring20002003 关禁闭 已屏蔽
我的油耗是真高,也怀疑有类似的问题,但EPD未出现报警,刚保养完也没查出故障。
2025-02-11 16:23 来自北京 回复
