有刹车液缺液提示了,必须去4S店补一点刹车液吗?
blueiceman
0浏览 · 2025-01-13 11:13· 发布于广东
这几天天冷了,估计是热胀冷缩吧?开车过弯稍大一些,晃的厉害些,就会跳一个刹车液不足的提示出来。我也特意检查过,刹车液壶内的液面高度是有点点低,也就在最低线的附近,那晃动一下传感器测到缺液就正常了。问题是上网一百度,说是不同品牌配方的刹车液混用不好,有可能会损伤管路,因为刹车液本身有一定腐蚀性,不同品牌配方混用搞不好就有化学反应了。这下吓得我把已经下单买的又退了,这是必须要去4S店去补一些吗?
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
先观察一下刹车油壶,如果油壶内的液位没有低于最低限度的话没必要添加,如果确实比最低限度低的话直接添加原厂的制动液就可以了,尽量不要混加,混加会影响制动效果
2025-01-13 11:16 来自河北 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
刹车液可以用很长时间,既然提示了就必须去加,但是不需要去4s店里加,因为太贵了……
2025-01-13 11:16 来自山西 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆仪表提示,刹车油的液位过低这个必须及时补充的。
第一,相关的刹车油,这款车是dot 4规格的正常,只要补充这个dot 4规格的相关的品牌是无所谓的。
第二就是在补充刹车油的同时,要顺便检查一下刹车片的状态,如果刹车片太薄,也容易出现刹车油液位过低的情况。
2025-01-13 11:21 来自山东 回复
GNHD 关禁闭 已屏蔽
北京越野BJ80
4S店补液不需要钱,而且肯定是跟原车用的型号是一致的。我记得原车是DOT4,你买错标号,还不如少了报警呢。
2025-01-13 12:13 来自上海 回复
骚大侠 关禁闭 已屏蔽
探岳
质保期,你就去说报故障了,店里会给你免费加的
2025-01-13 13:45 来自宁夏 回复
2024款BJ40柴油穿越版 关禁闭 已屏蔽
北京越野BJ40
我的新车 没有出现该状况
2025-01-13 17:02 来自安徽 回复
blueiceman 楼主 关禁闭 已屏蔽
北京越野BJ40
两个原因吧:1.我提车的时候估计液面位置也就是刚刚合适的位置,没多少余量,这新车跑了也一年了,刹车片有磨损,这样刹车液就会有一部分补充到泵里了;2.天冷,液体有点热胀冷缩。其实,我的车刹车液缺的也不多,过弯猛一点或是过减速带颠的厉害了才会出一下提示,平时正常开也没有那个提示。我今天也打开盖子看了下,确实是有点低了,补一点儿呗。
2025-01-14 10:26 来自广东 回复
安全就是速度 关禁闭 已屏蔽
坦克300
您检查一下四个轮毂里的刹车分泵管路,可能是有渗油。正常不会刹车油报警,估计是漏了。
2025-01-14 16:55 来自福建 回复
王威廉 关禁闭 已屏蔽
小问题,用眼睛多看看  留意留意到就行了
2025-01-16 09:14 来自重庆 回复
