问 16年2.0T的40L怎么解除发动机电子防盗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 小得意 0浏览 · 2024-12-14 19:14· 发布于河北 16年2.0T的40L怎么解除发动机电子防盗?现在车辆不启动,也通电,也能正常落锁 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问你们有没有这个情况? 0回答 问机油泵问题 0回答 问请40车主们解惑一下 0回答 问这车油耗到底多少啊? 0回答 问BJ40燃油 0回答 问大家多少钱买的 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 这个车如果现在车辆无法启动提示防盗系统锁定的话,这个是证明防盗系统这边出现有故障。处理方法的话,这边如果没有诊断,电脑可以先给车进行断电10分钟,重新恢复一下数据看看,如果不行,那么就需要使用诊断电脑进行做匹配就可以了,这个问题处理的话,大概价格在3~400左右。 2024-12-14 19:15 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 执着9213 关禁闭 已屏蔽 如果现在车辆无法启动提示防盗系统锁定的话,这个是证明防盗系统这边出现有故障。处理方法的话,这边如果没有诊断,电脑可以先给车进行断电10分钟,重新恢复一下数据看看,如果不行,那么就需要使用诊断电脑进行做匹配就可以了。 2024-12-14 23:16 来自广西 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽 风行游艇 车子是你的吗?是突然锁住的吗?电子防盗应该和车钥匙的电子感应有关系吧 2024-12-15 08:20 来自安徽 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 安全就是速度 关禁闭 已屏蔽 坦克300 16年2.0T的BJ40用的是宝沃的发动机,保有量少。防盗解除恐怕一般的OBD电脑够呛能解,您去4S店吧!别跑冤枉路。 2024-12-15 10:33 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我与夏天共存亡 关禁闭 已屏蔽 秦PLUS 不错不错不错,感谢分享感谢分享! 2024-12-15 20:33 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小崔学看车 关禁闭 已屏蔽 首先,您可以选择断开汽车电瓶的负极,等待几分钟让发动机的保护数据清除后再重新连接。这个过程通常只需要十几秒即可完成。另一种方法是前往4S店,利用专业的故障解码器进行处理。这两种方法都能够有效地解除发动机电子防盗系统。关于发动机电子防盗系统的工作原理,它主要是通过在车钥匙内部嵌入一个防盗转换器实现的。当您插入钥匙并打开点火开关锁芯到ON位置时,系统会进行密码验证。如果验证成功,那么钥匙将被认定为合法,发动机可以正常启动;反之,警告灯会亮起并每2秒闪烁一次。 2024-12-15 22:26 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火舞轻风 关禁闭 已屏蔽 长安CS35PLUS 解除北京BJ40 2.0T车型的发动机电子防盗系统,可按照以下步骤操作:1. 确保车辆处于安全状态,并关闭所有电器设备。2. 找到车辆上的电子防盗系统控制模块,通常位于仪表盘下方或车辆内部保险丝盒附近。3. 使用适当的工具或钥匙,按照制造商的说明解除发动机电子防盗。通常涉及对特定电路或部件进行解锁。 2024-12-19 21:06 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
