问 发动机空转不着车 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 a大阳3082 0浏览 · 2024-11-18 19:34· 发布于辽宁 开的好好的,再开就不知道为什么这样了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问哈弗H5 0回答 问关于行车记录仪 0回答 问车机系统升级 0回答 问是我眼光有问题吗? 0回答 问大家认识这车吗? 0回答 问燃油版启动时有打齿声 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 你好,这种情况的话空转不启动有两个方面原因一就是起动机坏了,单向离合器不能正常工作带不起飞轮,起动机有问题更换的话费用在400左右二就是发动机正时缸压不对也会出现这种情况的,链条断了或者缸压低都会出现这种情况的,如果是发动机出现问题维修费用就会高点需要5000左右大修一下 2024-11-18 19:37 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,发动机空转车辆无法启动,这种情况的话要检查一下我们这个车辆的燃油压力,燃油棒出现故障会引起这个问题,例如燃油棒损坏,没有这个燃油压力,燃油进不了这个气缸里面会导致我们车辆无法启动启动机一直运转,可以进行这个维修检查一下汽油泵线路和汽油泵本身是否存在问题做一下维修解决问题可以拨打救援电话,保险公司救援到修理厂维修一下解决问题,一般维修这个问题的话,参考价格都是在这个300到500块钱的费用,如果更换燃油泵的话 2024-11-18 19:37 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 河北车友7803 关禁闭 已屏蔽 长安CS55 这种情况可能是燃油泵故障、火花塞损坏、进气系统堵塞或者电瓶电量不足。先检查电瓶和火花塞,再看看燃油泵和进气系统,也有可能是传感器出问题,需要用专业设备检测故障码来确定。 2024-11-18 19:53 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 精装修建筑 关禁闭 已屏蔽 北京越野BJ40 据说这一款油泵的插头容易烧毁,插头在后保险杠右侧,可以看看油泵是不是没转 2024-11-18 21:39 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Lukas00 关禁闭 已屏蔽 不如直接去店里看看,空转可能是多方面的原因 2024-11-19 09:06 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 燃油泵故障,燃油过滤器堵塞,燃油供应管路漏油都会导致燃油供应不足,使发动机无法正常启动的。 2024-11-19 09:22 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 要是一直转不着车就先看看是不是防盗激活了,再看油路和点火,一般四个缸一起凉的概率小 2024-11-19 09:45 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 安全就是速度 关禁闭 已屏蔽 坦克300 八成是油泵坏了,发动机不能供油所以不着车。 2024-11-19 11:00 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Sunshine82 关禁闭 已屏蔽 北京越野BJ40 拖修理厂去吧,找专业人员检查看看 2024-11-19 14:56 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
