问 火花塞更换周期
15部落行者51
0浏览 · 2025-01-15 14:46· 发布于山东
车辆的火花塞更换的周期是多久 不耐用吧
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆火花塞的更换周期一般建议是在六万公里左右进行更换。
第一,相关的火花塞更换一般是不设定年限的正常就是按照公里数六万公里左右更换。
第二,如果车辆火花塞长时间不更换,点火间隙过大,容易导致车辆出现提速无力,油耗增加的故障表现。
第三,相关的火花塞更换品牌,推荐博世或者ngk的品牌,这两个都是比较知名的大品牌,质量都相当不错。
2025-01-15 14:53 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
不同车型其实也不一样,另外与个人的驾驶习惯也是有直接的关系,这款车大概是在5-6万公里左右需要检查一次,看看火花塞的积碳情况,如果积碳不太严重的话在往后每1万公里检查一次就可以了,直到有积碳了直接更换
2025-01-15 14:53 来自河北 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
启辰大V一般镍合金火花塞3万公里左右换,铂金的6万公里左右换。它的火花塞还算耐用,只要按周期换,平时开车别太猛,别加劣质油,基本不会出啥问题,能让车正常跑。
2025-01-15 14:54 来自河北 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这款车配备的就是普通的火花塞,正常的话,建议在3~4万公里的时候就要进行更换。可以看一下ngk或者是博士这些品牌就比较不错
2025-01-15 20:52 来自吉林 回复
