问 老款的车主请问你们的油耗几毛一公里
Fozzzzz
0浏览 · 2021-09-10 13:03
这么小的车应该很省油吧   各位大神你们的油耗是多少
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个要看各人的实际路况啊,还有开车的习惯也是会直接影响的啦,不一样的。
2021-09-10 13:04 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
各人油耗各不相同,一车一油耗,一人一数据。通常表显的油耗和续航只能参考,具体还是要看实际用车环境。影响油耗和续航的因素有很多:一方面表显油耗与实际油耗有偏差,另外同款车不同的人来开也会开出不同的油耗来的,首先可以参考一下厂家的配置参数里关于油耗数据参数,车主的实际油耗与这个相比,应该还是会有挺大出入的,具体可以参考一下口碑或车主发的用车感受里关于实际油耗对比下,(1)车子的状况,直接影响油耗的高低,新车要比旧车的低很多,大家都会有所感受,就是车子开的车龄越长,油耗反而会越来越高的,(2)开车习惯,有些人喜欢大脚油门,急刹车,这样的开车习惯对油耗影响很大;(3)路况,走好路与不平整的路,以及经常堵车的路段,对油耗有直接影响;(4)车子的最大载重,如果经常超载,或车上放一些平时不用又挺重的,时间长了,对油耗也是一夂不小的浪费的;(5)所用机油粘度的高低,对油耗也有影响,粘度直接影响运行阻力;(6)车子的排量,这个是天然的,排量越大的车子,油耗自然也高,所以现在选择小排量的车子还是很实用的,(7)胎压,胎压的高低,直接影响轮胎与地面的接触 面积和摩擦力的,胎压越低,摩擦力越大,相对来说油耗也是会增加的,(8)长时间怠速,有些车主开车等人的时候,不愿意熄火,就这样怠速状态,油耗自然也增加,经常这样还是增加积碳的风险,(9)天气对油耗也有影响,夏天开空调油耗也会增加,冬天开暖风对油耗影响也不少,但是尤其是气温降低以后,油液粘性加大,行驶阻力增加,相应油耗也是会有提高,所以要想省油,一方面是悉心养护爱车,让车子始终保护一个良好的工况下运行,二就是改变开车习惯。
2021-09-10 13:05 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                油耗哪有标准啊,油耗的高低和路况、匀速、轮胎气压、载重、机油粘度及每个人的驾驶习惯有关系,冬天气温低,热车时间长、燃油的雾化、燃烧效率较差,夏天开空调增加发动机阻力,因此冬、夏的油耗确实会比春秋季节略高点。
2021-09-10 13:05 回复
阿炳哥哥bb 关禁闭 已屏蔽
北斗星
我实测大约6.5-7
arthasyang 关禁闭 已屏蔽
Polo
算上中石化各种加油优惠,今年以来1公里3毛2。
纯真回归纯真 关禁闭 已屏蔽
Cayenne
3
mjuc3c8k 关禁闭 已屏蔽
175元跑350-400样子,92号
北京车友7732381 关禁闭 已屏蔽
涨钱后3毛吧95号汽油
单身啊健哥哥 关禁闭 已屏蔽
五菱荣光
7毛
2022-05-22 22:25 来自浙江 回复
jinshan326 关禁闭 已屏蔽
秀尔
各种路况200公里实测5个油,12年的1.0自吸。
2022-05-23 10:19 来自河北 回复
stoneyao0219 关禁闭 已屏蔽
smart fortwo
市区+高架,不开空调的情况下,5个半左右
2022-05-23 10:21 来自江苏 回复
单身啊健哥哥 关禁闭 已屏蔽
五菱荣光
9.25油价 6.5毛一公里
2022-05-24 20:23 来自浙江 回复
