你们多久清洁一下节气门啊,有无必要?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-18 19:19
都是自己还是4S清洁地?价格怎样贵不贵呢?
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
这个节气门不干净了,一般 情况下会出现 轻微的抖动,间隔三四万公里可以考虑清洗一下;有条件的尽可能拆下来彻底 清洗干净,很多师傅都是凑合直接喷喷清洗,效果不佳;如果清洗完毕怠速较高,最好是去做一下节气门初始化,如果怠速正常的话,基本不需要初始化。
2021-06-18 19:19 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个节气门脏了需要清洗,不脏洗了也 没用,也没必要初始化,只有清洗过后怠速过高才需要初始化;建议3万公里左右检查一次或者保养时候让师傅给你检查一下。如果要清洗,最彻底是拆下来清洗,如果不脏,也可以免拆喷洗,拆下来清洗有个弊端,二次安装如果安装不好容易漏气,所以这个拆下来清洗重新安装时候一定要注意。
车辆时间长了,由于发动机气门(气门 、气门,不是节气门)积碳、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象,可以定期添加燃油添加器或者三四万间隔打吊瓶!
2021-06-18 19:19 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
可以先给点油门看看,如果给油门后抖动消失,那么很可能是节气门脏了,需要清洗车辆的节气门。
2021-06-18 19:20 回复
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,节气门大约在三四万公里左右,就要检查一下,看看脏 不脏?如果脏了推荐清洗一下,至于需不需要初始化?就要看节气门脏的程度,如果太脏就建议初始化一下,如果不算太脏,也可以不用初始化。如果清洗完怠速比较高, 最好是需要初始化。清洗建议拆下来清洗比较彻底,也可以免拆洗清洗,这个要根据情况选择。
车辆时间 久了,由于发动机气门(不是节气门)积碳、缸体积碳等部位积碳,我们会感觉发动机的噪音抖动等方面会比原来的大,可以定期进行除积碳!。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
节气门可以定期检查,间隔两三万公里查查,脏了才需要清洗,不脏不需要的,有些地方纯粹忽悠收钱的, 清洗过后怠速过高才需要初始化,记住了;
车辆久了,发动机气门、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象,可以定期添加燃油添加器或者3-4W间隔打吊瓶!
至于清洗,可以拆也可以不拆,但是拆下来清洗比较干净一些,这个建议拆下来清洗比较好一些。!
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
节气门清洗的话一般是在3万公里清洗一次,尤其是积碳多的时候。
笨熊0213 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
清完发现没必要的路过 不过也不贵 本人四万公里怠速不抖
