求教朋友们冷车启动噪音大?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-21 05:49
声音很大,但是过一会就小了有问题?请问大家冷车启动噪音大?
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
早上车辆在冷启动的时候,发动机的转速会高一些的,基本都会在一千六七百转左右吧,过一会就会降下来的。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
这个情况基本正常,冷启动的时候混合气浓度较高,汽油燃烧不充分就会导致这个问题产生。
2021-04-21 05:51 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
水温低时候属于冷车启动,发动机声音很大,特别是寒冷天气,那个声音跟拖拉机一样,而且震动较大,尾气难闻有汽油味,但是热车就好了,温度越低热车时间越长,这个属于正常现象,因为冷车燃烧润滑都不好!冷车转速高,热车转速低,正常的!燃烧不好就容易积碳、排气管就发黑,有些车前几秒还伴随着蓝烟,此为烧机油现象,属于正常现象(非正常现象是热车冒蓝烟),每天早晨启动车要经历的过程!
2021-04-21 05:51 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
早晨水温比较低的时候启动噪音会很大,这个也是润滑不好,燃烧的温度达不到正常的要求,导致的这个一会儿就好了,没什么大的问题。
2021-04-21 05:51 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
车辆能启动的时候,水温没有达到正常的工作温度,所以噪音比较大,轻微的抖动属于正常的现象,不用太担心。热车正常,没问题。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
温度低水温低启动的时候属于冷车,启动发动机的噪音很大,因为燃烧的温度不够导致的,震动也很大,燃烧不好,会有那种难闻的汽油味道,这都属于正常的现象,热车就好了,那么一点问题都没有,放心就行。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
这个没有问题,车辆的发动机在冷启动的时候整体的润滑不好,燃烧也不是很好,所以发动机的噪音和震动都会相对大一些,有汽油味。燃烧不好所以会感觉排气管冒白烟。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
早晨水温低时候,属于冷车,发动机声音很大,特别是冬天,那个声音跟拖拉机一样,而且震动较大,但是热车就好了(温度越低热车时间越长),这个属于正常现象,因为冷车燃烧润滑都不好!冷车转速高,热车转速低,正常的!燃烧不好就容易积碳、排气管就发黑,有些车前几秒还伴随着蓝烟,此为烧机油现象,属于正常现象(非正常现象是热车冒蓝烟),这是每天早晨启动车必须经历的过程!
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
汽车在冷启动的时候 由于空气的压缩比会不好 而且三元催化和发动机的温度都没有身为 所以会提高发动机的转速来快速的成为这个声音是正常的
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
发动机最佳工作温度大约是90度左右,冷车刚启动是声音较大一方面是因为发动机工作温度不够,因此怠速较高,发动机转速高,声音大。另一个原因是机油在冷车状态下是沉积在油底壳的,因此发动机润滑不够也是导致声音较大的原因之一。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
如果冷车启动噪音大,冬天的话,这种现象是正常的,需要你原地热车一会儿就好了 夏天的话就没问题
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
一动不动是什么 关禁闭 已屏蔽
smart fortwo
声音大小和气温有关系,只要快速启动就OK,像难启动,启动慢,一直咔咔响,那就有问题了,给分吧
