问 补胎了一定就要做动平衡吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 孤独一生剑 0浏览 · 2021-03-22 07:51 现在的车,补胎了是不是就一定要做动平衡呀?要是不做有没有关系啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问扳手怎么拆下来? 0回答 问80码开始车辆抖动 0回答 问自动大灯问题 0回答 问求漏水解决方法 0回答 问451 轮胎问题 0回答 问有无行李架推荐的 0回答 全部回复 只看楼主 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽 YARiS L 致享 正常行驶的汽车大概在两万公里的时候就要做一次动平衡。车辆高速驾驶时方向盘发抖震动,就有可能是车轮该做平衡了,特别是当更换轮胎、轮毂或是补过轮胎,车轮受过大的撞击,因为颠簸影响到平衡块丢失等基本都应当对车轮做动平衡。比如对单个轮子作出了重量的改变,就需要做动平衡,比如轮子破了,补了胎以后里面多了个补钉,因为补钉的有改变了轮胎原有的重量配比,这一时候是要做动平衡的,不过有一点一定要要注意,假如车子原来沒有胎压监测,然后才当前买了胎压监测回来装在了轮胎上面,也同样地改变了轮胎原有的重量配比,同样是需要做动平衡的,那么不做动平衡的话会不会影响到我们的安全呢,我觉得对安全影响倒是没那么大,不过会影响到开车的舒适性,特别是轮胎高速转动的情况下,因为动平衡失效车子会发生轻微的发抖震动。 2021-03-22 07:52 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 按照要求来说,补完胎后是需要做动平衡的,但是很多情况下车主是不做的,补完直接走人。 2021-03-22 07:52 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽 宝马5系 一般轮胎扎钉补胎或者轮胎换位的话,都需要做一下动平衡的,要不然跑高速的时候可能方向盘会抖动 2021-03-22 07:53 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 7758521sql 关禁闭 已屏蔽 北京汽车E系列 动平衡一般是不需要做的,只有更换新轮胎的时候才需要做的,其他的时候都不要做的,没有必要的 2021-03-22 07:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽 雅阁 千万别以为动平衡是只有在换胎之后才需要做的,只要是轮胎和轮毂重新拆装了,那么就需要做动平衡 2021-03-22 07:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 城南左转 关禁闭 已屏蔽 速腾 补胎扒胎会破坏原来的动平衡,补胎换胎以后最好是做一下动平衡。轮胎动平衡不好低速行驶可能感觉不到,在高速行驶时可能带来抖动,影响驾乘体验 2021-03-22 07:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wang 关禁闭 已屏蔽 凌渡 你这个情况,如果你补胎的时候,拆装记录位置的,是不用做轮胎动平衡的哦! 2021-03-22 07:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 最好是。轮胎一般卸载下来都需要做一下动平衡的,比如说高速抖动或者换轮胎都要做一下动平衡。 2021-03-22 07:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽 是需要做动平衡的。一般现在的车胎都是无内胎的,所以轮胎要补胎的时候必须要从钢圈上拆卸来,一旦拆卸来补好再装上去那就得做动平衡。 2021-03-22 07:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽 补胎或者是更换轮胎时还是要做一下轮胎动平衡,如果不做可能高速方向盘会抖动 2021-03-22 07:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 万年小资丶 关禁闭 已屏蔽 宝马5系 如果是采用了内补的方式,那最好还是在补胎之后做一次动平衡。因为,这种补胎方法必须要把轮胎和轮圈拆分,不仅是轮胎破损处增加了补片,而且轮胎也很难再原位装在轮圈上。这样轮胎与轮圈之前调整好的平衡性就被打乱了。 2021-03-22 08:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
