问 大家轮胎气压日常是多少?载重时胎压是多少? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 liuzhly 0浏览 · 2021-03-10 14:12 各位轮胎气压日常是多少,拉东西多时候的胎压是多少?用不用调整? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问换节温器需要注意什么 0回答 问有无行李架推荐的 0回答 问车机的屏幕化掉了… 0回答 问暖风控制阀改装 0回答 问80码开始车辆抖动 0回答 问451普通版换轮胎 0回答 全部回复 只看楼主 木一6717F 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 胎压在2.2-2.5左右。胎压过大,轮胎的摩擦力,附着力就会降低,影响制动效果,同时也会影响轮胎寿命。胎压过小,会造成油耗上升,方向盘变沉,易跑偏等情况,同时还会造成胎圈部位损伤和异常磨损,轮胎强度下降 2021-03-10 14:14 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 错过or过错 关禁闭 已屏蔽 胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。 2021-03-10 14:15 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zxr_1205 关禁闭 已屏蔽 长城M4 一般来说,普通的家用轿车,胎压在2.2-2.5bar是比较正常的。胎压过低:当轮胎胎压过低时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在两侧。同时由于胎面与地面接触面积变大,车轮滚动阻力也会增加,从而会导致油耗的急剧升高。胎压过高:当轮胎胎压过高时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在中部。同时由于轮胎与地面接触面积变小,车辆制动效果也会降低,而在行驶的过程中车辆还会出现异常的颠簸,影响乘坐舒适性 2021-03-10 14:15 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 冬季夏季都看冷车胎压,推荐胎压即可 你副驾驶一侧门口应该都有理论推荐胎压,,外边胎压差不多都给你达到2.5左右,但这个看人,我个人更习惯2.3,感觉2.5过硬了,比较颠,自己觉得舒服,胎压不报警就好, 2021-03-10 14:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fofo999 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 一般2.5MPA左右就可以了。 气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。 2021-03-10 14:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 709394a 关禁闭 已屏蔽 艾瑞泽7 这个看实际使用情况。常规的胎压范围大约是2.5左右,基本可以满足使用要求的。 2021-03-10 14:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽 胎压最低不低于半载推荐值,最高不超过满载推荐值,在此范围内可以根据自己日常载重、路况条件、以及对舒适性、油耗等的要求做适合自己的调整。打多少您可以参考以下标准:1、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。若您有任何关于轮胎使用的问题,欢迎在帖子发布时加上#HELP米#呼叫米工,米工会在第一时间给您答复。PS:与米工互动,会收获惊喜:)米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。 2021-03-11 16:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小黑红红火火好 关禁闭 已屏蔽 翼搏 smart前2.0.后2.5 2021-03-12 07:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 心璞 关禁闭 已屏蔽 驾驶座车门框上有铭牌。上面有标注。 2021-03-12 10:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大灰狼618 关禁闭 已屏蔽 1.8,不颠 2021-03-12 11:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > andoni 关禁闭 已屏蔽 路虎卫士 我个人偏2.2,感觉比较舒适,轮胎轮毂规格185/60R15 2021-03-22 10:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > carking 关禁闭 已屏蔽 前后冷胎1.9-2.0,开去打气热胎不能超过2。3不然太颠。 2022-05-14 11:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
