发动状态下这个等亮着怎么回事?
雨诗露
0浏览 · 2019-12-20 19:37
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
发动机故障灯亮原因
1、发动机汽缸内部不干净、有积碳
经过一定使用时间的发动机内部必须会积累一些积碳,这些积碳本身会导致发动机设计参数发生变化,同时其性质不稳定、积存热量,这些积存的热量会导致发动机无序点火,从而引起发动机爆震。这种情况下,发动机故障灯也就亮起来了。
汽车发动机故障灯亮是什么原因
汽车发动机故障灯亮是什么原因
2、燃烧状态不好
发动机燃烧状态不好是发动机故障灯亮的主要原因。在汽车设计上,为了确保发动机处于良好的工作状态、确保发动机的正常工作寿命,在发动机上设计安装了氧传感器,用于监测发动机燃烧状态,一旦发动机燃烧状态不好,不仅会造成污染环境,也会导致燃油浪费和发动机过度磨损。
3、燃油质量不好
很多发现发动机故障灯亮的车友都有一个感觉:那就是加到一箱油后发动机故障灯突然就亮了。因为发动机对于油的质量指标是有要求的,尤其是随着各处规范对发动机的要求越来越高,那么对油的质量指标也就要求越来越高。
在实际生活上,毕竟有一些加油站并不能完全按规范提供满足高性能发动机的燃油,这就导致了发动机故障灯亮时有发生。
发动机故障灯亮解决办法
1、清洗发动机
一旦发生了发动机故障灯亮,车主应该及时清洗发动机,目前正确的清洗方法有两个:
(1)、到维修店用专门的清洗剂清洗积碳。
(2)、用好的燃油添加剂自己清洗整个燃油系统、包括清除缸内积碳。
2、加更高标号的汽油
做完发动机清洗后,由于目前符合国四排放标准的汽车发动机压缩比普遍都在10.0以上,这种车是不适合长期加95号以下的汽油的。为了保持发动机良好的工作状态,车主可以选择加95号或97号汽油,通常都可以解决发动机故障灯亮的问量。
3、提高燃油品质
既然国内燃油暂时无法满足目前高效能发动机的要求,那就自己动手提高燃油的品质。比如用好的燃油添加剂提高燃油的清洁等级,这个应该是最好的办法。
发动机故障灯亮的危害
发动机故障灯亮以后,总是有一些不正常的状态存在,如果不及时解决,通常会伴随着产生下列问题:
1、燃烧室温度升高、磨损加剧,可能导致发动机早期损坏;
2、发动机噪音增加、影响开车及坐车舒适性。
3、汽车油耗增加、浪费石油资源和人民币资源;
4、发动机烧机油;
5、汽车排气尾气质量变差、污染环境;
发动机故障灯亮怎么办
首先检查水温表、机油压力报警灯。如果水温表和机油压力报警灯没有报警(指针式的水温表记得温度应该在95度左右),那车子还是可以开的,但此时一定要注意控制车速,并及时开到维修站进行检查。如果水温过高或者机油压力报警灯亮起,如果明显的感受到车辆存在故障,应立刻靠边停车,打电话给维修站请求救援。
发动机故障灯亮会自动消失吗
发动机故障灯一旦亮起,意味着发动机参数已经发生了变化,积碳过多是引起发动机参数变化的一种主要原因。如果不解决这个问题,发动机燃烧状态就始终调整不到正常状态,发动机故障灯当然就会常亮、不会自动消失了。
发动机故障灯亮还能开吗
发动机故障灯亮,并不意味着发动机就不能工作了。首先故障灯亮起,是一定需要检测维修的,如果您刚好在维修站附近,可随时去检查最好还是立即去检查为好,如果您所处位置离维修站很远,又恰巧没有时间去维修站检查,只要感觉发动机没有明显的故障,您大可先办您的事情。
只是有几点需要注意。
1、行车过程中不要像平时那样开车,最好保持低速行驶。
2、时刻注意机油表是否报警,机油如果严重缺失,是万万不能开车了。
3、时刻注意水温表(防冻液)是否报警,如果水温过高并且长时间行车,汽车抛锚是肯定的。
发动机故障灯亮,通常如果没有特别明显的故障,谨慎一点低速行驶还是可以的。可能是一些小毛病,也可能没有毛病(假故障),但若发动机有明显的故障比如异响严重、抖动严重、发动机冒烟等,一定不要上路行驶,最好是联系维修店等待救援。
2019-12-20 19:38 回复
鲲之大一个铁锅炖不下 关禁闭 已屏蔽
悦翔V7
这个属于发动机的故障单,如果开起来没有太大问题,建议你开到修理店或者售后去检查。读一下故障码
2019-12-20 19:38 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
发动机故障灯亮灯原因很多不好判断,最好找售后检查处理,如果有重大异常现象不能继续行驶,可以打4S救援电话
2019-12-20 19:38 回复
三金御品 关禁闭 已屏蔽
那应该就是发动机的故障灯亮了,我觉得可以考虑去做检查,毕竟原因应该是各种方面的。
雨诗露 楼主 关禁闭 已屏蔽
我太难了ooo 2019/12/20 19:38:26 发表在 板凳
家里有燃油宝,不知道过期了,新车加了会这样吗?
2019-12-20 19:41 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
发动机故障灯
一、发动机故障灯亮的原因有三个
1、燃烧状态不好
2、发动机爆震
3、发动机故障灯亮的内因
(1)燃油质量不好。
(2)发动机汽缸内部不干净、有沉积的积碳。
二、发动机故障灯亮的解决办法有两个
1、可以拔一下保险丝清除故障码,如果解决不了,就去维修单位使用解码器清除一下故障码看看,如果清除不掉就需要修理了。
2、一般的使用解码器清除故障码,有的单位会收很少的人工费。
观宇一 关禁闭 已屏蔽
发动机故障灯亮了 总共跑了多少公里了?
观宇一 关禁闭 已屏蔽
如果公里数跑的少一般没什么问题 电脑误判。 国六车发动机故障灯亮可能会长有 经常加加燃油宝了 在 找个修理店消故障码或自己把电瓶断电两分钟就好 做了以上在多次出现就去奔驰4s店了
雨诗露 楼主 关禁闭 已屏蔽
观宇一 2019/12/20 21:38:21 发表在 8楼
怎么断掉,不会啊
2019-12-21 08:10 回复
观宇一 关禁闭 已屏蔽
雨诗露 2019/12/21 08:10:19 发表在 9楼
怎么断掉,不会啊
电瓶负极 卸下等一二分钟 不懂车的话还是找个修理店 有更好的方法
