问 换挡时候排气筒会突突两声,求大神指点 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 限量版2020 0浏览 · 2019-03-20 20:52 17年灵动,换挡2 3 4挡时候会听见排气筒突突两声,这是怎么回事,求大神指点 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问451 轮胎问题 0回答 问新能源的二座 0回答 问换节温器需要注意什么 0回答 问换节温器 0回答 问80码开始车辆抖动 0回答 问451启动模式问题 0回答 全部回复 只看楼主 飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽 博越 造成此问题的原因无非就2方面,一方面是排气管相关;一方面是发动机内部,具体有:1、排气管积水;这个一方面可能是你油品水分过多造成的;另一方面燃油空气的混合气燃烧后会产生大量的二氧化碳和水蒸汽,当温度低于100度以后,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色的气体(也就是为何气温较低时排气管冒白烟),通过排气管排出,但是也有部分水汽悬挂在排气管壁上,如果你经常走平路也驾驶比较温柔,排不净的水分会储集在排气管(消音器内)越积越多,时间久了就会影响排气,产生“突突”声。2、排气管损坏或漏气;3、消音器损坏;4、缺缸:a、火花塞有问题,堵塞或损坏;b、缸线有问题;c、点火线圈有问题;d、喷油嘴有问题,堵塞或者低电压造成DME内部喷油器数据丢失;e、混合气有问题;f、气缸压力有问题;g、汽缸垫损坏;我们车主遇见这问题怎么应对好?1、可以先感受一下发动机的动力、加速性能是否有减弱,如果没有,一般是排气管积水所致,我们可以找个大坡路段,大油门加速或停坡上然后挂N档猛踩几脚油门踏板,应该能排出水来。对于积水,有的朋友可能会想到在排气管上钻3-4mm的孔来排,小编是不建议打的,因为打孔的那个地方容易锈蚀,减少排气管寿命,还不如以后有“突突”声了就去爬坡轰油门一下。爬坡轰油门还是没解决,那就去维修店检查排气管、消音器是否有损坏漏气。2、如果感觉发动机运转不正常,那就去维修店检查缺缸相关原因 2019-03-20 20:59 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山中访友 关禁闭 已屏蔽 远景 建议到专业的修理店或者4s店检查下汽车的零部件有很多造成响声的原因也有很多不仔细检查下不好下定论 2019-03-20 20:59 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 限量版2020 楼主 关禁闭 已屏蔽 飞驰在峡谷 2019/03/20 20:59:02 发表在 沙发 造成此问题的原因无非就2方面,一方面是排气管相关;一方面是发动机内部,具体有:1、排气管积水;这个一方面可能是你油品水分过多造成的;另一方面燃油空气的混合气燃烧后会产生大量的二氧化碳和水蒸汽,当温度低于100度以后,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色的气体(也就是为何气温较低时排气管冒白烟),通过排气管排出,但是也有部分水汽悬挂在排气管壁上,如果你经常走平路也驾驶比较温柔,排不净的水分会储集在排气管(消音器内)越积越多,时间久了就会影响排气,产生“突突”声。2、排气管损坏或漏气;3、消音器损坏;4、缺缸:a、火花塞有问题,堵塞或损坏;b、缸线有问题;c、...发动机运转正常,只有换2 3 4 挡时候才会有突突两声的声音,平常着车后每次都会有水排出, 2019-03-20 21:19 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 静谧之语 关禁闭 已屏蔽 奥迪R8 三元催化器问题,换竞技催化器就没有了,缺点就是尾气估计就是国3了,哈哈啊哈 2019-03-20 21:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老干探1 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q2L 估计排气管积水过多的问题,找个有坡度的地方,将车头太高车尾朝下,连续大脚猛轰油门,轰一会儿下车看看排气管有否滴水,如果滴水问题就解决了,不行就找师傅吧。纯属经验之谈,有必要试试。 2019-03-20 22:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 限量版2020 楼主 关禁闭 已屏蔽 tanyilee 2019/03/20 21:51:11 发表在 4楼 三元催化器问题,换竞技催化器就没有了,缺点就是尾气估计就是国3了,哈哈啊哈不到两年三元催化有问题? 2019-03-20 23:32 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 静谧之语 关禁闭 已屏蔽 奥迪R8 限量版2020 2019/03/20 23:32:54 发表在 6楼 不到两年三元催化有问题?不是有问题,是453出厂都是欧6的三元催化器,太细了,阻力太大 2019-03-21 13:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 限量版2020 楼主 关禁闭 已屏蔽 tanyilee 2019/03/21 13:17:27 发表在 7楼 不是有问题,是453出厂都是欧6的三元催化器,太细了,阻力太大奥,那没办法处理了?只能换? 2019-03-21 13:44 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 静谧之语 关禁闭 已屏蔽 奥迪R8 限量版2020 2019/03/21 13:44:20 发表在 8楼 奥,那没办法处理了?只能换?改变驾驶习惯吧 2019-03-21 14:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宝里的宝气 关禁闭 已屏蔽 秦新能源 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2019-04-16 06:46 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
