问 453奇怪的胎压
宁波车友4633990
0浏览 · 2019-03-07 16:56
之前进4S店维修,提车后发现胎压是两个前轮2.5,两个后轮2.0。前两天刚刚做了保养,提车后发现给我充的是前轮2.0,后轮2.5了。4S店充气也是看心情的吗?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
2019-03-07 16:57 回复
人在他乡33 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
轮胎气压可以按照车身标识牌或者说明书上面的气压标准,或者可以按2.3-2.5的气压范围
2019-03-07 16:58 回复
南山堂主 关禁闭 已屏蔽
天语 SX4
一般来说,正常的胎压一般在2.2-2.5之间,胎压过高则会让轮胎变得很硬,胎压过低又会导致操控性降低,轮胎磨损加速。
2019-03-07 16:58 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
冬季正常的胎压在2.3—2.5之间,前后轮一致就可以,上述胎压情况有点儿离谱了。
菲满满 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般来讲,冷车状态下前胎2.2-2.3,后胎2.4-2.5都属于正常范围。(有的是反过来,前胎2.4-2.5,后胎2.2-2.3)具体以每辆车标注的胎压为准。
不过问题来了,冬季调整胎压真的有必要吗?
胎压多少最合适,厂商对轮胎的胎压值都会有明确的建议,除了说明书中有明确说明外,车主们还可以在车身的标签上找到。胎压标签一般会出现在打开车门后的B柱底部,或者是油箱盖内。
有些车辆还会根据用车载重不同,给出两组参考数值,并分别标注前后轮胎压。通常来讲,该数值介于2.2-2.5bar之间。有些车辆甚至会包括备胎的胎压建议,备胎胎压略高,在2.8-3.5bar之间。
事实上,几乎全部汽车厂商都未对季节性的变化做出调整胎压的建议。因为车辆在正常行驶时,轮胎内气温都会大幅升高,这个温差远高于一年四季的气温变化。所以说,季节性的变化对胎内工作温度的影是微乎其微的。根据季节调整胎压意义并不大。
希望我的回答能够帮助到您,如满意请采纳!
千年老二啥也不怕 关禁闭 已屏蔽
悦翔V7
没搞好就投诉,这个轮胎的胎压一般建议在冷车的情况下控制在2.2到2.5之间都是可以的,过高或者过低对轮胎和油耗对会响的,另外,车子开了之后上升一点点也是比较正常的。
苦楝树981 关禁闭 已屏蔽
前2.0后2.5才是正确的。
修改用户名一二 关禁闭 已屏蔽
法国人的浪漫你不懂
droptear 关禁闭 已屏蔽
前2.0后2.5才是正确的,右车门上有,提车的时候4S给你弄错了
宁波车友4633990 楼主 关禁闭 已屏蔽
苦楝树1978 2019/03/07 18:17:54 发表在 7楼
前2.0后2.5才是正确的。
谢谢啦
2019-03-11 08:22 回复
droptear 2019/03/08 14:51:31 发表在 9楼
了解了,谢谢
2019-03-11 08:22 回复
仅为代步 关禁闭 已屏蔽
前2.0后2.5车门有贴
c1778 关禁闭 已屏蔽
smart forfour
四轮3.0的路过
仅为代步 2019/03/11 10:10:01 发表在 12楼
前2.0后2.5车门有贴
谢谢
2019-03-12 10:42 回复
c1778 2019/03/11 19:35:12 发表在 13楼
四轮3.0的路过
这么厉害
2019-03-12 10:42 回复
c1778 关禁闭 已屏蔽
smart forfour
小熊贝尔噢 2019/03/12 10:42:57 发表在 15楼
这么厉害
打高点省心,半年补一次气
c1778 2019/03/12 12:57:21 发表在 16楼
打高点省心,半年补一次气
洗车的时候都会补气的吧
2019-03-13 08:19 回复
