问 smart 451 1.0自吸 用20还是30机油? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Saiki_辉 0浏览 · 2018-11-12 10:37 请问一下各位,smart现在7年了,4.5w公里,一直用40号机油,现在打算换成20或者30,看帖子可以确认30肯定没问题了,看看有没有长期用20的smart车主分享下经验。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问新能源的二座 0回答 问太费油了,什么问题 0回答 问451启动模式问题 0回答 问热车不启动,冷车正常 0回答 问换节温器需要注意什么 0回答 问换节温器 0回答 全部回复 只看楼主 ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 机油这东西,最重要的两点就是,一个是要保真,另外就是标号要选对。W后面的20 30 40 50代表100度时的黏度。高温黏度按照厂家推荐的粘指选,W前面的0 5 10 20代表低温流动性。低温流动性按照所在地区的气候条件选。一般如果不是在祖国的最北方,5W可以四季通用。至于品牌,只要是大厂保真的机油都没问题的。 2018-11-12 10:39 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 30的全合成最佳,可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 2018-11-12 10:39 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽 要是嫌5w40的机油,粘度大,用了油耗高,用0w30或者5w30的机油吧,机油保真,品牌不限,粘度合适,按时保养,就是王道,放心吧,一点问题都没有,满意请采纳,谢谢。 2018-11-12 10:39 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 飞翔的bentley 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级(进口) 0W-40金美孚 2018-11-12 14:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 何东来了 关禁闭 已屏蔽 理想L8 我是5W-30,都不管前后都是中不溜的选择,0W是不是极端了点,有那么冷吗,-20是不是也太那个了,所以5W-30,理论上就和你92 95 97都可以加,选95当然是最好了。 2018-11-12 15:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 泉州车友4821424 关禁闭 已屏蔽 smart fortwo 20的机油会消耗,需要补充的。而且抖动大 2018-11-19 23:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > CVT很拉胯 关禁闭 已屏蔽 倭寇的发动机出厂几乎都是020,只是你都540跑几万了,确实没必要用回020,530够你用020抖动,噪音,提速和滑行距离应该是最优我那个三菱,保养都是加钱换金女王020,只是这牌子太小众,不容易找 2018-11-20 01:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 昆虫多 关禁闭 已屏蔽 高尔夫 内容正在审核··· 查看回帖内容查看操作记录 2020-12-29 14:53 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京车友8336156 关禁闭 已屏蔽 十万公里的11年smart451 1.0L,一直用美肤020绿瓶,一切正常。 2021-11-21 05:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
