问 下雨天刹车异响 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 chenshu1979 0浏览 · 2017-11-17 12:14 我的车是今年8月底买的,买来就发现雨天开车刹车会有很大的异响,就是吱-的声音,非常响。不知道其他的车主有没有相同的感受。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问扳手怎么拆下来? 0回答 问80码开始车辆抖动 0回答 问各位大神,求助一下, 0回答 问新能源的二座 0回答 问换节温器需要注意什么 0回答 问换节温器 0回答 全部回复 只看楼主 凯哥用车轮丈量祖国 关禁闭 已屏蔽 观致5 你好车友!一般雨天刹车会有响声,是由于刹车盘粘有水渍,刹车片与刹车盘摩擦导致。只要是天晴没有响声就可以。 2017-11-17 12:19 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 余先森故事会 关禁闭 已屏蔽 雅阁 如果是下雨天,刹车盘进水,的确会有摩擦的响声。刹车异响主要原因有以下几点:1、新车的磨合,其中刹车片的磨合是一个很重要的环节,通常跑几百公里后,才能感觉到刹车会比较舒服些;2、新换的刹车片也需要通过磨合才能与老盘更好地结合,刚换上的时候,会觉得刹车很硬,通常也是需要开几百公里后才能觉得好些;3、车辆行驶当中,也许会有很细小的沙粒进到片和盘的中间,有时候也会由于摩擦出现异响,这种情况一般不需要维修,跑一跑使小沙粒掉出来就好了;4、对于没有磨合好而出现异响的,有车主干脆跑起来猛踩刹车,这样可以在短时间内磨合刹车,但这样会使刹车片磨损更厉害,也就是说,等于减少了刹车片的使用寿命,所以,建议再跑一段时间观察一下,不要去人为地强制磨损刹车片;5、刹车盘的固定螺丝丢失或损坏,也会引起刹车异响;6、刹车系统出现故障,这就需要检查和维修了。 2017-11-17 12:21 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 86864999 关禁闭 已屏蔽 博越 有的。正常的。制动盘被水或水带砂喷溅后,踩制动踏板会感觉到刹车略有异常,有时还有异响。一般在踩两次之后就解除了。没有问题的。放心开吧!如果第二天还响,正常是因为水锈的原因。如果响声比较大或刹车异常,就需要到店详查了。否则就是没事的。 2017-11-17 12:22 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > chenshu1979 楼主 关禁闭 已屏蔽 86864999 2017/11/17 12:22:32 发表在 地板 有的。正常的。制动盘被水或水带砂喷溅后,踩制动踏板会感觉到刹车略有异常,有时还有异响。一般在踩两次之后就解除了。没有问题的。放心开吧!如果第二天还响,正常是因为水锈的原因。如果响声比较大或刹车异常,就需要到店详查了。否则就是没事的。相声很大,不是一般的大 2017-11-17 12:26 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 刘宇飞2015 关禁闭 已屏蔽 帝豪GL 在没人的地方,重踩几下就好了 2017-11-20 08:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > vivio_660 关禁闭 已屏蔽 刹车片的金属成分太多 2017-11-21 01:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
