胎压要多大压力?大家能告诉一下我吗?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-30 08:44
胎压应该多少才正常 ?要多大压力?大家能告诉一下我吗?
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
轩逸
  一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。
2021-04-30 08:44 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2021-04-30 08:45 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。
轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:
a. 车辆用户手册;
b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
d. 油箱盖小门;
e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
2021-04-30 08:45 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  汽车轮胎胎压在门柱、油箱盖就有,自己看,那里最准确,普通轿车胎压前边在2.4-2.5之间,后边在2.3--2.5之间,自己还看自己车型标准胎压吧!
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
这个建议保持冷车胎压在230-250kpa(2.3-2.5bar)就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
小黒人 关禁闭 已屏蔽
我的胎压是前面2.3的胎压,后面是2.5的胎压。如果是满载的话,建议前面2.5,后面2.7的胎压。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
a. 车辆用户手册;
c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
d. 油箱盖小门;
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
胎压以冷胎为准,一般在2.5bar左右居多,扁平比比较小的轮胎胎压要适当提高,以免过沟过坎时冲击损坏轮胎轮毂。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
大呲花啦啦 关禁闭 已屏蔽
2.5就够了,胎压范围很广的,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。正常来说2.0-2.8之间都是正常的。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一年四季可以保持胎压在2.5左右都可以。夏天会高一点,冬天会低一点。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
关注胎压是个好习惯,一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
具体还是以车上标注的为参照标准。一般在驾驶位车门侧B柱或油箱盖上都有胎压标准标签,有的会区分舒适、标准和重载三种情形,自已查看对照一下。一般多数车型都是2.5左右,不同的车型和轮胎尺寸略有差异,不同的轮胎尺寸,胎压标准会不一样。一般夏天可以比标准胎压低0.1-0.2bar,冬天可以适当提高0.1-0.2bar。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的:如果满载(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的;冬天可以充到2.5,夏天2.3也是可以的。标准气压通常可以在以下地方找到;车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
所谓胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。以人体作比喻的话,发动机是汽车的心脏,发动机的损坏将导致汽车生命的耗尽,那么轮胎胎压则是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。那么车辆的“血压”高低究竟多少合适呢?根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求来说:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。而因为车重分布不同、轮胎使用规格不同,前胎、后胎、空载、满载的胎压推荐值都会有所不同。一般厂家都会给一个参考值。但是这只是统一的规定,事实上还和很多因素有关系。比如季节,一般冬季可以调高0.2,夏季则以标准气压的下限或者再低0.1,以防停在外面高温导致爆胎。再或者轮胎的种类和使用时长,新轮胎一般可以高于标准0.2,旧轮胎则略低于标准。至于备胎,由于不经常用,那么在打气的时候可以高于标准0.2,这样可以弥补在长时间的放置中的放气现象,不会导致需要备胎时备胎胎压过低而无法使用。至于检测也是十分方便,只需要购买一个机械式胎压表即可(一般不超过30块),养成定期检测的习惯。如果车主是新手的话判断不好什么时候该检查,也可以去购买内置式胎压监测设备,一般价格几百块不等。虽说贵了些但好在可以实时监测胎压状态。如果胎压不足会对轮胎造成巨大的磨损,而且打方向的时候很沉重,而胎压过高有可能导致爆胎。因此建议车主朋友每个月检查一次汽车胎压,一旦发现胎压不正常,就要及时调整胎压。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
得看实际的气温的,按现在的气温一般是可以在冷车最低在2.2这样就可以了.
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
吉林车友0947047 关禁闭 已屏蔽
小车轮胎气压在2.3-2.5bar之间是比较好的,不过,具体以厂商推荐的胎压为准。因轮胎厂商所推荐的胎压值在设定之初考虑到了车辆的大小及其本身的重量等车辆因素,所以,使得小车轮胎气压因车型不同,厂商所推荐的胎压值是不同的。
