问 多少公里需要更换刹车油?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2021-05-28 22:13
多少公里需要更换刹车油?
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
2021-05-28 22:15 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常制动液按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑。更换时候建议去专业维修厂更换,更换方法简单,主要是排气,需要一个人反复踩刹车,另一个针对刹车分泵放气操作,不过现在也有循环机了,数数兜里的米再考虑值不值得。
2021-05-28 22:17 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
通常我们大约在三五万公里左右就可以考虑更换,还可以通过那种试纸检测一下水分,超过3%就要更换了,建议你还是按照车主手册里边厂家的要求来更换最佳。一般更换两个人一个人需要反复踩刹车,另一个对刹车分泵放气,不建议自己更换。
2021-05-28 22:17 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
刹车油这个如果是干燥地区,可以稍微延长,如果是潮湿地区,最好按照要求的公里数来更换,最好检查一下含水量是否超过3%?更换使用最简单方法就是需要两个人一个人反复踩刹车一个人排气操作,建议找专业人士,否则容易导致排气不好刹车过软。
