问 一般新车多久换一次轮胎?? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 孤独一生剑 0浏览 · 2021-03-18 07:50 买车到现在3年了,35000公里,想问问一般多久换轮胎?其他保养都是正常做的,经常高速,所以总是担心遇到爆胎 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 1个车主 关禁闭 已屏蔽 高尔夫 轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。 2021-03-18 07:50 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 轮胎寿命一般没有具体规定,通常4-6年,5-8万公里更换轮胎的车主比较多,建议还是根据自己的轮胎情况综合进行衡量决定。一般出现如下情况,必须及时更换。1、轮胎磨损至磨损极限标志(胎面花纹深度低于1.6毫米)。 2、轮胎老化。(实物检查确认)3、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎。4、鼓包轮胎 。 5、其它受损影响轮胎使用的。 2021-03-18 07:54 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金龙BX 关禁闭 已屏蔽 速腾 轮胎一般用五六年五六万公里就差不多要换了,轮胎更换根据老化和磨损两方面判断,哪方面严重了都得换 2021-03-18 07:55 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四季大好河山 关禁闭 已屏蔽 轮胎正常的情况下加用4~5年应该是可以的,你可以随时关注一下,看看轮胎的使用情况,我省情况 或者是他的裂痕老化 2021-03-18 07:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽 宝马5系 更换轮胎一般六年或者六七万公里,主要还是要看轮胎的磨损程度和老化程度了 2021-03-18 07:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽 一般六万公里左右,六七万公里的时候呢,他这个轮胎磨损了,应该差不多了 2021-03-18 07:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 万年小资丶 关禁闭 已屏蔽 宝马5系 一般的车主都认为汽车轮胎的使用寿命是5—6年。其实,轮胎的寿命和许多因素密切相关。比如气候、道路、驾驶方式、安装、保养维修等等。从国际的规定来说,如果轮胎使用正常的话,轮胎磨至花纹深度为1.6毫米时就必须更换。几乎所有的轮胎在花纹深度为1.6毫米处有标记。如正常使用,普通轮胎使用里程为5—10万公里左右。 2021-03-18 07:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
