江淮和悦RS 空调压缩机经常不启动
duming01
0浏览 · 2021-06-26 12:54
我的车是2011年8月的车,以前使用空调制冷都很正常,从去年冬天开始发现空调制冷时有时无,有些时候明开的是制冷,空调也显示压缩机AC电源打开的,但是吹出来的风是热风,经常是开启制冷是正常的,开一段时间之后空调就不制冷了,把温度降到17度,吹出来的任然是热风,这是怎么回事,请有经验的师傅给讲解一下,谢谢!
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
  1.空调压缩机不启动的原因一:一般情况是由于长期的在氟立昂不足下运转造成.由于安装不当的缘故,系统内漏是制冷剂不足的根本原因.解决方法:为空调补充氟利昂2.空调压缩机不启动的原因二:安装时系统内空气没有排干净,时有冰堵现象,压缩机负荷加大.压缩机负荷加大造成压缩机温度增高,冷冻机油在高温下长时间会变质,起不到润滑和降温作用,促使压缩机温度进一步升高,线圈因高温绝缘降低,造成压缩机损坏.解决方法:在安装的时候就严把质量关3.空调压缩机不启动的原因三:电源未接好或没电 。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
出现这样的情况 首先检查一下空调压缩机离合器是否正常 ,另外也是需要检查一下空调的冷媒压力值是否充足
2021-06-26 13:01 回复
汉朝王爷 关禁闭 已屏蔽
宝来
温度感应或者冷热切换电机故障了。
2021-06-27 09:58 回复
那两夜 关禁闭 已屏蔽
换一个温度传感器,某宝上有
鄂州车友3216388 关禁闭 已屏蔽
极狐 阿尔法T5
这故障也太像了,我的车是11款的和悦,近期开空调制冷也是靠运气!
长沙车友8182141 关禁闭 已屏蔽
通病,11年和悦rs,修了二个热天,硬是没修好,垃圾车!
