刹车盘日常应该检查哪些方面?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-30 17:04
刹车盘不好,为什么方向会抖呢?是abs吗
开心1下 关禁闭 已屏蔽
刹车盘建议6万公里的时候先检查的,更换周期建议可以在10-12万公里更换的,而且当发现刹车盘边缘变的锋利,或表面有较深的划痕时那么这个肯定是要更换了呀,同时与你用车习惯有关,刹车片磨损快那么刹车盘也磨损快。
2021-05-30 17:04 回复
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2021-05-30 17:04 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
原车的刹车盘基本能用到十万公里以上,更换刹车盘建议看一下博士或者是菲罗多,都是很不错的。
2021-05-30 17:04 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
刹车盘的更换与你平时开车用车习惯有关,经常的踩刹车尤其经常市区开,那么更换的周期就要短些,可能在7-8万公里换,平时正常刹车盘可以达到10万公里更换的,而且当沟痕深度加起来超过2MM的时候必须换掉了。
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查家用车的刹车片情况,刹车片在3-6万公里时会磨损的比较严重,建议更换。通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候,就需要更换了。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  看厚度 一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变保专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
刹车盘是很重要的东西,一般6-10万公里更换一次。平 时也要看磨损的,如果 单 面磨损了3MM的话,就要更换的。
汉朝王爷 关禁闭 已屏蔽
宝来
刹车盘不好,只有刹车时方向盘才会抖,一般方向盘抖都是前轮动平衡问题,或者转向系统有间隙。
